标题: 映泰Geforce6100am2 V1.3不能触发的维修 [打印本页]
作者: lishoo    时间: 2012-7-27 14:46
        我是第29期的远程学员,课程结束了,修板的机会不多。今天碰到客户送了台主机过来,试机不能开机,报价同意维修。拆板下来,看到主板是映泰Geforce6100am2,版号为CRU51-M2。
      先看一下上电的5个待机条件:VCCRTC,RTCRST#,32.768K,VCCSUS3_3,RSMRST# 。前面量了都没问题,在没图纸的情况下,先不量RSMRST#这个信号。看了一下IO是IT8712F-A,先量IO吧。量开关针脚有3.3V高电平,短接开关脚,在IO的75#PWRBTN量到电压跳变,说明开头针到IO没断线。再量IO的72#PWRON有跳变,说明IO给了触发信号给南桥。再来量71#PSIN为低电平(这是南桥收到PWRON信号后,发出持续高电平SLP_3#给IO)。很明显,南桥没能发出SLP_3#信号。说明南桥的待机条件没正常或者有其它问题存在(南桥坏?)。
      发呆了会,在论坛里找到了这板的图纸。找RSMRST#这个座号,搜索没找到{:soso_e127:},翻看一下笔记,在NV的板里,RSMRST=PWRGD_SB。再搜PWRGD_SB,果然有:
在板上找到Q35,这是一个npn的三极管,直接量它的C极,有3.3V的高电平。
既然PWRGD_SB都正常了,为什么南桥不能发出SLP_3#信号呢?这时想到NV的板,比intel的多了一个待机条件,那就是25M晶振要起振,刚好我的万用表能测量频率,一量25M已经正常起振。这里就不上图了。
            测量到这里,思路一下子就像枪里打出的子弹一下卡壳了........{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
            看来还是老老实实的去看一下自己整理的笔记吧(谁让俺记性不好呢,听饼哥讲课的时候能明白,下来就忘了...)
最后在笔记里看到这样一句话:南桥收到PWRBTN#后,先发出SLP_S5#开启内存供电,。。。。经过电路转换回去MEM_VLD 3.3v ,如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电,nv 不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD(查图纸)
嘿嘿,原来还有一个信号没留意到(此时深深的后悔听课不认真)。有图纸就好办,直接搜MEM_VLD:
在板上找到Q30,这是一个N沟的MOS管,直接量它的D极:
一量没电压,看来就是MEM_VLD这信号的问题才影响不能触发了。
再去量它的G极:
有5V的高电平,说明是它拉低了MEM_VLD这个信号,图中可以看出,它是由Q31控制的,Q31的G极是由+1.8V_SUS控制。
1.8V_SUS是内存供电,说明SLP_S5#开启内存供电 ,内存供电正常后开启 MEM_VLD 这个信号。
既然知道是内存供电没出来,那就好办,直接将战场转移到内存供电这块,希望这次不要再卡弹了..........
      一看内存供电的管理IC是:RT9214(这个IC在课堂上老师有讲过它的检测维修思路)
直接量RT9214的1#和5#都有5V,再量7#有1.5V的高电平,嘿嘿,就是它坏了。直接在料板上找到一个,风枪吹下换上,怕空焊再用烙铁加点锡。洗干净。
再次接上电源,直接就触发跑码了。关机后不再自动触发,说明此板已正常修复。
在此想感谢的是:迅维网站和我的老师(饼哥),谢谢,非常感谢!
发帖很累,希望各位兄弟狠狠的加点分给我,O(∩_∩)O~
作者: 赖赖哥    时间: 2012-7-27 14:52
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}顶顶
作者: michaelgx    时间: 2012-7-27 16:02
不错,基础知识扎实。
作者: 南霁    时间: 2012-7-27 16:14
基地下次不允许扩招,这样下去我们生意就没了!
作者: 廖兄1    时间: 2012-7-27 16:38
可以,我想以后有时间也远程陪训,看来不错
作者: garden    时间: 2012-7-27 16:41
看来我要加把劲才可以了!!!!
作者: 瑞昱    时间: 2012-7-27 16:56
这个真的不错,我上课的时候不记得还有这个触发条件。
上课的时候开飞机去了。
{:soso_e127:}
作者: xiaojiao147    时间: 2012-7-27 16:58
学习力
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2012-7-27 21:34
像我这样就靠点经验维修的半吊子看样子是改远程学习一下才好啊。
作者: 35647112    时间: 2012-7-27 23:14
赖赖哥 发表于 2012-7-27 14:52
顶顶
有图纸就是好修,对吗?饼哥
作者: HaiTang-2010    时间: 2012-7-27 23:26
不错。。呵。。
作者: 维嘉学    时间: 2012-7-27 23:38
楼主不错 思路清晰
作者: boy1133    时间: 2012-7-28 01:48
不触发也可以是内存电路?????
作者: 刘华人    时间: 2012-7-28 10:05
仔细地看完楼主的维修思路后,忽然和出结论:一块板子到手在无法明确判断故障的情况下  直接根据供电-时钟-复位  来查还是相当重要的  (也就是不管37二十一 先把各组的电压测量下正常不正常)
作者: lishoo    时间: 2012-7-28 10:29
刘华人 发表于 2012-7-28 10:05
仔细地看完楼主的维修思路后,忽然和出结论:一块板子到手在无法明确判断故障的情况下  直接根据供电-时钟- ...
供电也有先后时序啊!
作者: lishoo    时间: 2012-7-28 10:32
boy1133 发表于 2012-7-28 01:48
不触发也可以是内存电路?????
NV的板就是这样,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电。当然是前提你要按下PWRBTN#,南桥收到这信号后才发出SLP_S5#去开启内存供电。
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-7-28 11:34
不错~~得到饼哥真传了,要继续努力~~~加分给以支持。。。。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-7-28 11:46
楼主的基本功真是好
作者: lishoo    时间: 2012-7-28 13:29
扬州啄木鸟 发表于 2012-7-28 11:46
楼主的基本功真是好
其实是饼哥讲课讲得好!假若老师都没跟你讲过这些,单靠自己的认知去修复这片主板,我觉得是太难了。我相信很多人都没想到一个内存供电会引起不触发吧?呵呵
作者: 节节笔记本    时间: 2012-7-28 17:31
厉害厉害。。。。。
作者: boy1133    时间: 2012-7-29 01:02
学习了 不错!!!真的要认真看一下主板图纸了!!回来了之后都是杀主板和显卡,,杀到我没时间发帖了!!哎,,,,真想发帖!!
作者: lishoo    时间: 2012-7-29 12:17
boy1133 发表于 2012-7-29 01:02
学习了 不错!!!真的要认真看一下主板图纸了!!回来了之后都是杀主板和显卡,,杀到我没时间发帖了!!哎 ...
说明生意很好,很强大!学习了不就是为了赚钱么?没时间发帖,让我羡慕你呢!
作者: 航睿电脑    时间: 2012-7-29 12:33
很不错,先有内存供电才能触发
作者: 陈静杨    时间: 2012-7-29 15:24
nv的板出问题实在太多了,供电和桥
作者: qq29936399    时间: 2012-7-29 20:36
远程学过就这么厉害呀 !!!!
作者: 人和佳衡    时间: 2012-7-31 08:42
不错,学习了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-7-31 10:58
楼主,能不能把这个板子的图纸分享出来呀?正好需要这个板子的图纸!名师出高徒啊!谢谢楼主又让俺学一招不然的话,估计会被我判死刑的!
作者: lishoo    时间: 2012-7-31 11:40
青春给啦电脑 发表于 2012-7-31 10:58
楼主,能不能把这个板子的图纸分享出来呀?正好需要这个板子的图纸!名师出高徒啊!谢谢楼主又让俺学一招不 ...
Geforce6100am2 v1[1].3 版号为:CRU51-M2.pdf (722.67 KB, 下载次数: 5)
