标题: 小试牛刀:维修IBMT61 有待机不触发一例 [打印本页]
作者: smile2018 时间: 2012-7-27 10:50
今天接到一台T6 进水的本本,拆开检查 发现TB PM 背面都腐蚀了,用洗版液洗干净 烘干,然后测量各个电感的对地阻值都正常,于是插电测试,待机0.02 大家知道T61的待机应该为0.05才正常,开机发现H8的23脚-PWRSW有跳变 117脚-PWRSW_H8没有跳变。 显然H8 还没有工作。先检查待机电压 3 5V 1.8V 1.5 1.05V 都正常,可是U61的24脚VDD15V 居然为5V 肯定不对,拿波波测 C610 C238 没有波形,U61没有发出脉冲信号。 继续测U61的59 37 42 45 61脚和 36脚VCPIN28供电正常,接下来看一下温控是否正常16脚-SHDN_IN为3.2V 是经过R839过来的 ,46脚-SHDN_OUT为3.2V 正常应该是3.3V 呢 为啥会偏低呢,继续查这两个都是通过R1101的上拉给的,测R1101阻值正常,两端电压都为3.2V 奇怪,明明是VCC3SW 过来的 怎么会偏低,打到蜂鸣档 一测 R1101跟VCC3SW不通,断线了 。飞线之后OK.
写的不对的地方请大家指点出来。 至少写出来就是好的。
R839主板上实际没有装的
作者: 情灬小疯子◇" 时间: 2012-7-27 12:40
请问楼主 3.2V和3.3V 有什么区别?? 本人不才请赐教……
作者: 草原羊羔 时间: 2012-7-27 15:02
哈哈,这个问题问的有水平啊
作者: 本本硬件 时间: 2012-7-27 15:10
IBM 机器进水容易断线啊
作者: 危险地屁 时间: 2012-7-27 15:14
3.3和3.2应该不影响吧
作者: 诚实-维修 时间: 2012-7-27 15:16
这种吃票子的事情安逸。
作者: 紫林燕 时间: 2012-7-27 15:32
易过吃生菜呀,但是也是一份经验
作者: yushuidong 时间: 2012-7-27 16:00
看不明白,如果断线了,你会测到有3.2v电压吗。。。
作者: smile2018 时间: 2012-7-27 16:31
危险地屁 发表于 2012-7-27 15:14
3.3和3.2应该不影响吧
确实有影响,飞线就OK了。
作者: tongve 时间: 2012-7-27 17:45
进水断线的问题太多了,有图就好了
作者: h7570565 时间: 2012-7-27 23:16
请问楼主。。。待机 1.8V 1.5V 1.05V测试点 在哪?新手求详细一点的解释。。具体是那个电感。。对应哪个电压?
作者: 马立东 时间: 2012-7-28 09:45
有水平,值得学习!
作者: liu19920719 时间: 2012-7-28 09:54
学习了!
作者: DenyHosts 时间: 2012-7-28 10:02
学习~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 695985543 时间: 2012-7-28 10:03
领教了
作者: hasee程前 时间: 2012-7-28 10:30
这个故障会不会是你想像出来的哟,有点不像是实例.
作者: 辰玉函 时间: 2012-7-28 14:08
3.3和3.2有区别?
作者: 479347964 时间: 2012-7-28 15:55
3.2何3.3区别在哪啊 解释一下 谢谢
作者: zmgqew 时间: 2012-7-28 22:44
问得楼主头都大了,楼主想哈再回答哈
作者: zhouyuazj 时间: 2012-7-28 23:29
草原羊羔 发表于 2012-7-27 15:02
哈哈,这个问题问的有水平啊
关于3.3和3.2的区别就是,为什么要用一个上拉电压了,上拉电阻的作用就在这里了,
作者: zhouyuazj 时间: 2012-7-28 23:30
辰玉函 发表于 2012-7-28 14:08
3.3和3.2有区别?
作者: 诸司马技 时间: 2012-7-29 00:05
我最不会修ibm的了,楼主对ibm上电时序如此熟悉,看得出是个高手啊。无伤大雅的小细节就不用管了,毕竟我们是为了挣钱修机子的
作者: 555applelc 时间: 2012-7-29 10:11
还是没明白。。。
作者: tysgxwwhkm 时间: 2012-7-29 13:10
楼主差0.1V都注意到了
作者: woxinwodao 时间: 2012-7-29 14:44
我也想知道,有区别吗??
作者: 傻瓜~说爱我 时间: 2012-7-29 15:26
路过学习了,要是能分析的详细点就OK 了,,,,
作者: 熙夏 时间: 2012-7-29 16:38
IBM供电问题修的少,其他机器差一点没有任何影响
作者: 834004177 时间: 2012-7-30 22:04
之间断线还会有3.2?谁给的
作者: yljxluoquan 时间: 2012-7-31 11:05
3.3跟3.2有什么区别?
作者: 278201354 时间: 2012-7-31 11:28
很好很强大
作者: zhaijwen888 时间: 2012-7-31 16:39
学习了,有时候就是小点电压也出问题,
作者: tanghaihuathh 时间: 2012-7-31 21:36
要是我测试,3.3V 3.2V这么少的差距还以为是万用表的误差呢!
作者: 15071354008123 时间: 2012-7-31 21:43
不是很明白,也没说明白
作者: zhangyuei 时间: 2012-8-1 16:19
飞线给力 主要有图纸
作者: 解放君 时间: 2012-8-1 16:27
{:soso_e142:}
作者: chen514177 时间: 2012-8-1 16:36
哈哈,这个问题问的有水平啊
应该没什么差别的吧
Powered by Discuz! X3.4 |
