标题: 要装系统,主机读不出光盘,光驱是正常的,装不了系统咋办? [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-7-27 10:00
接修台主机硬盘坏了换硬盘,要装系统,主机读不出光盘,光驱是正常的,装不了系统咋办?
作者: Arrandale    时间: 2012-7-27 10:11
U盘装系统啊= =
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-7-27 10:14
3个方法 用U盘装,或者是在拿个有备份文件的硬盘挂上去装,或者把硬盘拆下来 挂其他机器克好拿过去配置就行了
作者: hz9xdn    时间: 2012-7-27 10:49
同一天发了几个系统问题..真服了你...不知道是刷分..还是真不懂
作者: 有“钱”途    时间: 2012-7-27 11:07
用U启··或者是在把硬盘放到别的机子上装,解压时再放到自己的机子上去解压
作者: Prayer    时间: 2012-7-27 14:43
换块光盘试下,用“U启”。不过拉入硬盘再GO
作者: tlflhx    时间: 2012-7-27 14:48
这类问题拜托别在这里问了,这里是讨论笔记本维修的问题,不是装系统的问题。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-7-27 15:32
LG   拿U盘装吧!!!!
作者: luoqiuzao    时间: 2012-7-27 16:37
用U盘装,简单又快。。哈哈。。。
作者: 玮华科技    时间: 2012-7-27 17:30
现在都流行U盘装系统了,、你还在用光盘?
不过看帖子可能是在赚分的。
作者: 益斋    时间: 2012-7-27 21:51
不会是在考大伙吧?
不会是在考大伙吧?
作者: ↑疯の觞ζ    时间: 2012-7-27 22:03
怎么都说是在赚分,真的吗?楼主居心不良。。。。。。。。。。。
作者: dbcn    时间: 2012-7-28 08:56
现在不都是U盘装系统了吗
作者: aoxiongbiao    时间: 2012-7-28 11:58
呵呵估计是刷分吧!!。不能光盘,你在BIOS设置启动顺序撒,如果设置了还是不行,启动u盘1启动试试!
作者: hyyas007as    时间: 2012-7-29 11:12
我估计。你要么是CD-ROM读DVD的碟。要么DVD-ROM读CD的碟而DVD-ROM的CD头不好。无法读出。但是又能读出DVD碟。所以你认为光驱是好的。其实已经坏了一半了。要么碟本身就不好。
作者: 木子强    时间: 2012-7-29 11:32
办法总是人想出来的,用U盘 或者是换一个光驱,或者是把硬盘拿到别的机子上GHOST一个系统,然后再放回原机上初始化安装就可以了
作者: liu15279285823    时间: 2012-7-30 22:13
这样啊。。
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-31 16:27
用U盘启动,不行的话把硬盘挂到别的机器上ghost一下
作者: 惟爱雨    时间: 2012-7-31 17:35
既然你确定你光驱是好的,那你换张系统盘不就可以了。。
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 17:41
啊,工程师不带这样刷分的吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2012-7-31 19:41
装个有工具箱的。。。后就在自己的硬盘中装
作者: 过眼云烟1111    时间: 2012-8-1 23:23
4个方法 用U盘装,或者是在拿个有备份文件的硬盘挂上去装,或者把硬盘拆下来 挂其他机器克好拿过去配置就行了  或者再拿个USB光驱装。
作者: 2906617    时间: 2012-8-2 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: GJ7410    时间: 2012-8-3 21:16
U盘做  进PE
