谁能帮我分析一下这个电路
beitongdiannao
2012-7-27 00:47
谁能帮我分析一下这个电路
(43.39 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2012-7-27 00:46 上传
谁能帮我分析一下这个电路呢,PQ303 1,2,3脚为20V,BATT+为9V,正常吗?这个电路的工作原理
Arrandale
2012-7-27 09:42
batt+电压应该为电池电压
科讯电脑-忠
2012-7-27 09:54
不正常,,,BATT微短拉低了。。
余翔
2012-7-27 09:56
batt+是电池是压,这就要看你的电池电压是多少了
周旋
2012-7-27 10:37
只能这样理解,不对的地方狠拍板砖。插上适配器pacin高电平,pq309导通,pd302,2pin低电平,1pin低电平,pq306,2pin低电平,进入截止状态,pq303,4pin高电平,进入截止状态,起保护隔离作用,从而切换为适配器供电状态。当拔出适配器时,acoff跳变为高电平,pacin低电平,因为失去vin,故pd302,2pin低电平,3pin高电平,1pin高电平,pq306,2pin高电平,pq306导通,pq303,4pin低电平,导通,从而转换为电池供电状态。充电电路是不是不在这块,加入充电部分就很难理解。
不懂小飞
2012-7-27 10:41
电池充、放电电路~
应勤
2012-7-27 10:46
不正常,要看你的电池电压是多少。
hasee程前
2012-7-27 11:38
同意5楼的。
938
2012-7-27 11:47
很难说,插入电池试试看能否充电?
liaozhguang
2012-7-27 12:01
如果pq303截止的话应该是正常的,导通的话不正常
beitongdiannao
2012-7-27 17:35
谢谢大家的帮忙,我只能查查适配器检测电路了!
