标题: LENOVO Y460充电时,复合场管巨烫。请高手支招 [打印本页]
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-7-26 23:26
型号:联想Y460A
板号:KL2A
故障:充电时复合场管PQ5非常烫
描述:1、单用电源或电池都能正常开机,说明放电电路部分应该是没有问题;
           2、用电池开机进系统显示使用电池并且显示电池容量,然后插上电源后能切换到使用交流电,说明电池电源切换电路应该也没有问题;
           3、用电池开机时插上电源,显示正在充电,电流能上到2A,但双N复合场管就非常烫(手不能摸),充大概几分钟后PQ5就直接击穿
           4、电池更换过
如图1:
充电时,电池接口的1、2PIN为11.4V左右,3PIN MBDATA和4PIN MBCLK都为3.3V ,5PIN 温控TEMP_MBAT为1.6V 。这些电压应该都是正常,电池能充电,电流能上到2A,但是。。
如图2:
双N沟复合管PQ5会非常烫。
PU3 ISL88731各个脚电压和阻止都正常,并且更换过,PU3的27PIN 28PIN电压为19V并且换过PC26耦合电容,反馈脚17PIN 18PIN电压也正常,电容PC51也更换过。22PIN ACIN,2PIN ACIN,13PIN ACOK,3PIN VREF电压都正常
PQ5的各个脚阻止也都正常,也更换过好几个
拆掉PQ53  充电时PQ5也一样烫。
修到这就没有思路了,充电时候为什么PQ5为什么会那么烫,还有什么没有考虑到的呢,请高手帮忙解答,在线等待
看帖子的时候,看迅维网的老师都是高手,请老师帮忙解答一下,在此谢谢了
附上图纸及点位图 KL2.zip (1.78 MB, 下载次数: 80)
