麻烦师傅们帮忙看下这屏还有救吗、?
墓后煮屎
2012-7-26 23:25
麻烦师傅们帮忙看下这屏还有救吗、?
师傅们好!显示器是19寸的,打的是NEC的牌子,但液晶是LG的,现在显示是这样:
(38.23 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2012-7-26 23:24 上传
屏驱动芯片及驱动板上IC已经换过(找到了一条一样的),驱动板也是换过,由于本人资源有限,未能重写程序,不知道这样的故障是否能够重写程序解决?麻烦大师们赐教!谢谢!!!
chengchunxin
2012-7-27 00:05
没救了,如果是全屏花还有希望,这种分区了就没办法了!
周旋
2012-7-27 09:14
调一个5伏屏供电,看下屏画面是不是全黑。若不是,屏坏。修复机率低。
狼图腾
2012-7-27 09:27
应该没救了
xiaoniaocaw1
2012-7-27 10:25
分屏的一般没救了
小刘师傅
2012-7-27 12:59
报废了,换吧
海诚电脑
2012-7-27 14:20
鉴定这屏误解完毕
hellomokey
2012-7-27 15:45
屏都坏了 不用救了
bzzbzzbzz
2012-7-27 15:59
此屏无救了
xdvivalive
2012-7-27 18:00
液晶屏屏线断了或接触不好,可用手轻轻掰一点看看!!
gmj2000
2012-7-27 20:49
换下屏线,换了如果还是老样子。。。。。。
墓后煮屎
2012-7-28 21:12
谢谢各位师傅!看来屏是没救了,全部屏电路上的零件我都换完,还是老样子!
