DELL D640M 加电不显
张天奇
2012-7-26 22:23
DELL D640M 加电不显
dell 640m不开机,拆机测3.3v 5v电感无电压,查保护隔离电路u2后19v能过来,但电压稍偏低,再查max8731 dcin acin 都有电压,acok无电压,正常的话acok应该是高电平,测acok对地阻值也不小,查acok是从r292,r293中间分出来的,测量这两个电阻也正常,r292上端19v电压也有,从图上看acok是max8731发出的,而后期又没拉低,就是max8731没发出来,换一片max8731测acok出来了,按开机键开机了,这款机器3.3v 5v是开机后才出
(30.09 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2012-7-26 22:23 上传
小丑皇的背后
2012-7-26 23:11
刷分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wugang
2012-7-26 23:48
学习了 请问是哪家代工的
xiaoniaocaw1
2012-7-27 10:27
学习了。讲的也很详细
漫步泪雨中
2012-7-27 10:47
有没更好的办法判定8731好坏的
zhoumingjuna
2012-7-27 10:57
静态下可以为电池充电不?????
