标题: 奇难杂症,提示15秒后关机 [打印本页]
作者: XIII    时间: 2012-7-26 22:02
标题: 奇难杂症,提示15秒后关机
please enter setup to recover BIOS setting
USB Device Over current status Detected!!
system will shut Down after 15 seconds.
可以开机。进入不了BIOS,按那个键都没用,但键盘是好的,按pause break键可以在这个画面停止,如果不按pause break键15秒后就关机。用USb键盘也不行。简单翻译以上的意思大致为,(USB供电超载,进入BIOS恢复你的出厂设置,系统15秒后将关闭。)如上面所说进入不了BIOS。还有就是,USb电压,对地阻值都正常。BIOS已经刷到最新的了、不解中,坐待高人。
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-27 07:42
usb的线路出了问题。
作者: kouhao1991    时间: 2012-7-27 08:29
是asus的板子吗   如果是的话看看是不是usb跳线没插
作者: 阿凡大仙    时间: 2012-7-27 10:19
ec电源管理芯片出问题也有可能
作者: wangritang    时间: 2013-2-4 21:45
今天也碰上了。。。 没有解决啊。。
作者: QW66    时间: 2013-2-18 22:54
可能是电源的问题!
作者: 王金辉    时间: 2013-4-2 14:16
今天我也碰到了这样样的板,这到底是什么原因啊
作者: pangminbo    时间: 2013-7-28 21:37
USB供电短路了
作者: 13460082345    时间: 2013-10-1 14:12
今天遇到了两面了有没有解决呀
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-26 16:55
我手上也有一片M4A88T-M LE   供电,阻值都正常,,,USB供电管拆也不行...是不是南桥有问题了????
作者: 会员464775    时间: 2014-6-26 17:14
华硕P5K的板子上遇见过这种情况   还是报USB   15秒断电    换了个CPU对了
作者: 30689959    时间: 2015-4-9 11:42
楼上换个CPU好了,我不相信
作者: 雷灬雷    时间: 2016-8-5 05:47
手里也有快华硕H61报这个错误。难道没有人解决????
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 07:18
看一下是不是USB接口有问题,还有刷一下BIOS试试
