标题: 每次开机 关机之后 都要刷BIOS [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-7-26 20:34
修了一个HP  4326S  AMD CPU   本来不亮机的,后来刷亮机了,悲剧来了,装好再开,电流跳变跟刷BIOS之前一样,郁闷,后来又接着刷, 又开机了。开机之后一关,BIOS又坏了,又刷又好了。反复这样。 换过BIOS芯片   IO     供电正常。 没思路了,实在想不出BIOS为什么这么爱坏? 而且是一关机就不可以了,是正常情况下关机的。求高手
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-7-26 20:35
高手往那走?》
作者: 江江科技    时间: 2012-7-26 21:27
BISO 周围是不是腐蚀了,以前遇见过, 周围的电阻不良了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-7-26 22:13
没有啊。板子很干净的
作者: sc370695426    时间: 2012-8-9 17:09
我有一片进系统掉电 的  正在抓头
作者: caoxueqiang    时间: 2012-8-9 17:22
重新安装个系统呢?
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-8-9 18:07
期待楼主的最后结果
作者: 咏珩    时间: 2012-8-9 18:36
怀疑是周围的小元件有漏电了吧,我是菜鸟,瞎猜的。
作者: rockeyuo    时间: 2012-8-9 19:09
换个版本呢?
