ACER 4540 通病中的疑难杂症。!!
比烟花寂寞
2012-7-26 19:53
还是那俩 ACER 4540
故障都一样 。,。 一台 电源指示灯亮 不开机 一台能开机 但是只能开2秒。。
先说第一台
开始的时候 待机0.01 电源指示灯常亮、
按开机键 开机灯也了亮 2秒后 电流从0.02 回到0.01 开机灯也跟着灭。。如此 反复。
开始时不知道确定故障。
测待机 基本正常。。 电感无对地 短路、、
排除 后级短路引起的保护。。! 肯定的嘛 电流才0.02 短啥路啊
没修过此机。。 不知道 这是通病。
所以 上基地找图纸。。。
竟然发现 很多帖子都有说 此机 Q3 坏 引起次故障。。
所以 下了图纸 看了下 Q3
发现 是 ACIN 信号 被拉低 导致 不正常。
直接换 掉Q3
不短路了。 开机正常 居然能亮机了?
但是不稳定 在一次试机中 发现 会掉电。,。。
多试几次后发现 果然 不稳定 有时还会开不起来。、
修的无头绪。。
所以 决定 先修第二台看看
第二台 好修。。。
直接干Q3 再测 居然还是短路。。。
看图纸 这个信号还到了 EC PIN127
也到别的地方。、 但是EC 肯能行大点。。
为了确定 故障点在哪, 我用了传说中的[烧鸡大法]!!!
3,3V 电流 没调
发现 电流蹭一下就到2A 了
赶紧摸 摸 板。
发现 果然 是EC 。
取下EC 后 。。 阻值正常了。。
没得讲换EC
此机修复。。 而且很稳定。
鉴于第二台 是同样故障、
所以 第一台会不会也是EC 不良 导致不稳定。。。
明天换个EC试试。。。
没备货了 !!!要去买啊
补充内容 (2012-7-29 16:31):
换了IO 故障一样。。 很纠结、。 还是不稳定。、 最后无意中发现 是散热器接触的问题、 螺丝打紧了就会掉电、 不上散热器就一点问题都不会出。。。 无奈 只能改装了一层绝缘膜 再上散热器。先在机器很稳定
luzhibin363515
2012-7-26 20:21
思路很清晰,学习了
天意wx
2012-7-26 20:33
烧机 的方法不错 值得学习
xie200944
2012-7-26 20:58
烧鸡大法很管用 今天刚烧了收了一百五走人
czqiji
2012-7-26 21:46
这样的通病值得学习,希望另一台也是一样的。
wugang
2012-7-26 23:40
烧鸡大法 改为烧鸡打发
kclee
2012-7-27 03:51
这个Q3好像D极接的是公共点,击穿了19v直接到EC,可能EC会损坏。谢谢楼主的经验。
小辜
2012-7-27 10:09
思路清晰 谢谢楼主分析
ihyj
2012-8-4 13:16
学习了,,,,,
hefeiyang881
2012-8-4 13:35
果真是高手,这个都会!!
大无谓。
2012-8-9 12:46
不错 继续加油 我手头有一台4540G的 加点不显 看看是不是BIOS先 嘿嘿
kaixian2010
2012-8-9 21:56
烧机大法是比较好用的
djz20011211
2012-9-4 10:32
散热器接触的问题,哈,我这有一台,看看是不是这种问题?
ss帝国师
2012-9-4 11:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shixiaojun1986
2012-9-29 11:42
我的是 看电影 一卡 一卡的 什么问题啊
‖杰式专属‖boo
2012-9-29 12:59
烧鸡法还能烧到2A 你的手没起泡么?
RocKing
2012-9-29 13:50
这通病现在所知,但很少去烧机,有机会试试
