L4N/LE4N SONY滴 !先是不开机 又不过内存,
比烟花寂寞
2012-7-26 19:37
机器是SONY的 老机器了 也不知道本来是SONY的 还是翻新出来的。
板号:L4N/LE4N V:O.4
拆机就发现问题所在了。 烧糊了好几个东东。 看标示 应该是电容,,
没得讲 利马干掉。。 把糊的地方刮干净。 再测测 公共端 电感,。 没有对地的。。
插电。。
居然开机了。。。!!!!
但是不亮、
插上 诊断卡。 跑步过内存呢,,,
测电感上 都有电啊, 怎么不过勒。
无奈
只得上基地找图纸 。 找不到我这个一模一样的 只能找个差不多的了
打开看看 还好 图纸都一样。
找到内存槽图纸 CN30
对着 找 VCC VTT SMB_CLK SMB_DATA 完全正常。。
打总线阻值。??? 懒
正无解呢 以外的发现了一个 我从来没有注意过的 内存电压。。。VREF
(30.46 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-7-26 19:24 上传
一直以为内存就那几个电压勒。
还是测一测 。。。 发现为0 也 , 难道是这个不正常?
顺着图纸查这个条件、。
追到U4 了。。 8脚IC 。
(36.97 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-7-26 19:24 上传
VDD_REF 就有从这出来的。。。
查这个IC 的条件。 全部正常。。 但是就是没电。、
IC坏了??? 后级拉低了???
打一下阻值不就知道了。。
测其对地值。。。12欧。
应该低了点吧、、、
看了下图纸。。 最有可能拉低此电压的 应该就是那该死的电容,,
所以 毫不犹豫的 把 内存槽 PIN1 PIN2 旁边的电容干掉。。
再测。 OK勒 跑马 完全。。 亮机、、
此机修复。
小辜
2012-7-27 10:11
LZ厉害 学习课 平时确实很少注意这个电压,
619781921
2012-7-27 15:57
干脆利落高手啊
tongve
2012-7-27 16:03
SONY的老机器,
lijiaming0905
2012-8-16 22:37
好经验啊 我这有个AMD的机器 供电时钟复位都OK 也卟知道跑过CPU没有 反正就是卟亮 愁啊
