标题: 问个关于显示器开关管无电压输出的问题 [打印本页]
作者: IT电脑专家    时间: 2012-7-26 17:46
电源板断开220V交流电后,大电解的电压缓慢减小,和立即变为几伏。这两种情况一般会是什么问题呢?现在这2块电源板都是开关管无电压输出。
现在遇到开关管无电压输出的就头疼。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-7-26 22:47
去掉开关管,可以改电源模块。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-26 22:55
今天刚修到一个跟你一样的问题  我的是电源板IC挂了       你换个电源IC试试吧
作者: IT电脑专家    时间: 2012-7-27 10:54
焦作小崔 发表于 2012-7-26 22:47
去掉开关管,可以改电源模块。
怎么去呢?可不可以把开关管去掉,强行让他输出320V电压呢?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-7-27 10:55
我现在就怕这事的,如果换了IC还是不行的话那我真的没有办法修了。
作者: 新杨科技    时间: 2012-7-27 11:24
开关电源,还是挺好修的。先查电源管理芯片的工作条件,然后再查开关管……再查后级是否有短路。
先打一下开关管的阻值吧。。如果短路了,先换掉管再说。。如果没短,再打次级后面的快恢复双二级管……
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-27 15:42
IC 换了在看呀      300V降电压慢 就是IC  跟开关管问题  量下周围电阻阻值
作者: IT电脑专家    时间: 2012-7-27 21:45
我有2个,一个是电压慢降,一个是直接一下就没电了。但是最后都是换IC好的。
我下一搞,我还是不知道怎么查
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-28 19:12
我下一搞,我还是不知道怎么 ...
  显示器还没搞定吗?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-1 16:27
早就搞定了,都是换IC搞得。
