标题: 华硕A8JP修复全程 [打印本页]
作者: liu409178012    时间: 2012-7-26 17:03
标题: 华硕A8JP修复全程
昨天晚上10.30了一个商家打来电话说有两个本要拿过来修,哎半夜三更的还不睡觉。10.50了本才送过来,一个戴尔1545  一个华硕A8J 。  戴尔1545进水机子,不触发,华硕A8JP能触发电流上到0.14A掉电,  我和朋友一个拆戴尔一个拆华硕,拆机以后发现戴尔里面的水都还没干,朋友把戴尔清洗干净以后居然能上电,插屏测试亮机了
华硕机子拆机以后还是电流上到0.14A掉电,太晚了明天再修了。
今天早上一来,拿到机子准备开工,居然不触发了,我晕死测量开关没有3.3V电压,再查电路图,查Q47第3脚有3.3V 第2脚没有电压,在测R475有3.3V上拉,说明是被后面拉低了,把第2脚相连的地方一个个断开,最后断开LID_SW相连的休眠开关时电压起来了,再测试可以触发了,电流依然到0.14A后掉电,  凭感觉应该是有电压没出来,于是先测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8187.png
SLP信号要将+12vsus转换成+12V 查到Q6105时发现第3脚和第4脚都没有12V ,原来12V都没有出来啊,难怪要掉电了,于是又开始查12V的来源
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32643.png
原来12VSUS来自这个线性芯片,测量芯片的工作条件,发现主供电接公共点电压居然只有8V,难道供电电压都被拉低了? 再往前查发现公共点电压都正常19V,并且公共点到的其他地方都是19V 唯独这个地方只有8V,不管了直接飞线吧,嘿嘿估计是板成有问题了,飞线后12V出来了,电流上到0.38A左右了  还是掉电。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22917.png
继续测量发现1.05V的电压没有出来,1.05V和1.5V都来自芯片ISL6227,1.5V电压出来了,而1.05V没有出来 于是测量1.05V这一边的工作条件,测量发现第8脚EN1的开启信号没有,再往前测发现SUSB_PWR经过电阻R5217到芯片的第8脚,R5217两边都有电压,再测量发现第8脚于R5127断开了,补充一下次芯片拆机的时候就发现这个芯片腐蚀了,拿到手就把他加焊了一下。 既然断线了就直接飞线吧。飞线以后再测试,电流上到0.48A了,上假负载测试,VCCA  PG 复位都有了 暗喜机器应该修复了,于是上CPU,内存测试,插上屏,机器亮了嘿嘿, 基地回来以后开店3个多月了,首次发帖,怀念在基地和兄弟们一起学习额时光,希望我的室友们都生意兴隆。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28254.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24871.png
拆掉的休眠开关:
12V线性芯片的主供电,直接接的适配器电压:
ISL6227的1.05V一端开启信号:
机器修复:
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-7-26 17:30
擦  强大的基地。。。。   就是厉害呀。。   楼主  我想请教一下。。  文中说“测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
”       你是怎么测信号的呀。。。   我一直不会呀。。。
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-7-26 17:34
楼主的、在哪里学的技术啊
作者: liu409178012    时间: 2012-7-26 17:49
liuyunfengkiss 发表于 2012-7-26 17:30
擦  强大的基地。。。。   就是厉害呀。。   楼主  我想请教一下。。  文中说“测量南桥有没有发出SLP_S3#  ...
对照电路图查啊
作者: wlt1234    时间: 2012-7-26 17:56
果然强大,已经是高手了。
作者: 1374877697    时间: 2012-7-26 18:07
林哥牛逼呀。
作者: 天意wx    时间: 2012-7-26 20:39
不得不佩服 再次验证基地确实牛
没有图纸的机器不好修啊
作者: liu409178012    时间: 2012-7-26 22:31
{:soso_e111:}{:soso_e111:}{:soso_e111:}妈拉个B,老子第一次上贴的机子,修复以后,商家给我说客户不修了,草*脏话*
作者: liu409178012    时间: 2012-7-26 22:37
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都不修,80就是目前我们这边行业内的最低价,这种奸商经常是我们给他报80,他们给客户报3  4百,给客户谎报说换板,导致客户觉得太贵而放弃维修,最终的结果是我们劳力劳神修出来了,他们一句话不修了,我们一分钱都收不到
作者: liu409178012    时间: 2012-7-26 23:30
liu409178012 发表于 2012-7-26 22:37
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都 ...
晕  成都就是这个行情啊,不是我压低的。
作者: super0612    时间: 2012-7-27 11:07
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
作者: 406965195    时间: 2012-7-27 11:12
19V拉的位置不科学啊
作者: 野人制造    时间: 2012-7-27 11:45
羡慕妒忌恨。这技术。 收藏 仔细研究下。
作者: liu409178012    时间: 2012-7-27 11:48
super0612 发表于 2012-7-27 11:07
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
我也没搞懂为什么是8V,  但是没有被什么东西拉低,如果是拉低的我飞19V过来也会被拉低, 估计是板成当中的线路被腐蚀后阻止增大了吧
作者: liu409178012    时间: 2012-7-27 11:49
406965195 发表于 2012-7-27 11:12
19V拉的位置不科学啊
我知道不科学  图方便嘛,  反正要有开启信号了12V线性电压才会工作,时序上不会乱
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-27 14:14
呵呵,新手能这样不错了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-27 16:25
请问楼主是如何测SLP_S5#这个信号的啊?我看了图纸,这个信号从南桥出来,找不到后面的测试点啊
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-27 16:50
请问楼主在感觉到电压没有出来时,为什么不先测所有的大电感上是否有电压,而是直接测南桥所发出的SLP信号所开启的电压是否出来?
作者: xinxuanlei    时间: 2012-7-27 16:51
刘兄 单靠维修时干不长的  你得自己零售  再带动维修。。
作者: tongve    时间: 2012-7-27 17:00
板子不好修呀,楼主要相信自己不要溅卖你的技术,该宰他的时候不要手软
作者: 深圳卓越    时间: 2012-7-27 19:19
liu409178012 发表于 2012-7-26 22:31
妈拉个B,老子第一次上贴的机子,修复以后,商家给我说客户不修了, ...
这种再跟同行说一下,尽量让他们接受,实在不行就人为的把他主板搞坏,你不仁我不义!
作者: liu409178012    时间: 2012-7-27 21:38
修好以后写的贴,写贴的时候没有特别留意SLP_S4#和SLP_S5# 这两个信号,  一般这两个信号很多时候都只用到一个。  因为后面查得时候都更名了的,所以也没留意前面是用S5#  还是S4#。
作者: liu409178012    时间: 2012-7-27 21:45
人十能之己百之 发表于 2012-7-27 16:50
请问楼主在感觉到电压没有出来时,为什么不先测所有的大电感上是否有电压,而是直接测南桥所发出的SLP信号所 ...
个人习惯吧 因为很多电压都是电感上测不到的,也会导致瞬间掉电, 比如这个机器的12V ,还有3V  5V通过SLP信号切换以后的S0电压和S3电压后极有短路也可能造成瞬间掉电,但是这些在电感上都测不出来的。
作者: 354827749    时间: 2012-7-28 10:14
楼主乃是板神啊
作者: fengqiang2011    时间: 2012-7-28 16:33
12V的主供电要是从保护隔离后面拉就更好了,
作者: xiaohekang    时间: 2012-7-28 16:58
顶一个,值得学习的例子,体眼键导致不触发
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-28 17:03
精彩  基地学过就是不一样
作者: 熙夏    时间: 2012-7-29 16:01
80太低了吧,像楼主这个技术应该先报价在修,这样不会让自己的努力白白浪费
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-29 20:52
这样的板子报80太少了。。。
作者: liu409178012    时间: 2012-7-29 21:47
晓风欣月 发表于 2012-7-29 20:52
这样的板子报80太少了。。。
我已经再次提醒了那个商家  报80-100的机子都不修的就不用接过来了。  主要是这个行业风气不对,成都这边都是免费检测,检测出来再报价。这样做往往被商家和客户掐住要害,报价稍微高点客户就想尽办法的砍价,你不少他就不修,很多人觉得问题都检测出来了,便宜也要修,不能把钱给别人挣了,这就是恶性竞争。
我现在接商家的和客户的机子都先把最低维修价报一个,比如商家80-120  直接客户160-200 能接受这个标准的才开始拆机检测,不能接受的就不接机。   我现在这样操作有很多商家还不能接受,因为成都的芯片级维修接机都是免费检测,检测了再报价,这样做最有利的就是串串商家,问题检测出来了他就给客户报换板,换显卡什么地,猛宰客户,客户不修了对他们没有任何损失,就一句话客户不修了,把机子装起。
  我现在坚持先报个最低价,能接受的再接机。在这个最低价范围内的,修好直接取机,不再次报价。 维修成本超过这个最低价的,再给客户或商家说明情况,愿意修再修,不愿意修得机子装好不收钱。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-29 21:56
今天遇到一个。查电路图弄了半天才修出来。客户打电话说,师父,麻烦您给装起来一下我不修了。。当时心里那个凉啊。。哎。弄的今天一天都没心情
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-7-30 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960    时间: 2012-7-30 09:32
楼主修的很不错,修好了客户不修就把主板换了,A8的主板反正多嘿嘿
作者: sirn    时间: 2012-7-30 10:00
先看现象就报价。同意再修。桥什么坏了再告诉他大件坏了。得加价!
作者: 本本服务中心    时间: 2012-7-30 11:29
你们那边价也太低了,我这边商家没个200元,根本不动手.
作者: 白如墨    时间: 2012-7-30 15:01
楼主修的真细
作者: liu409178012    时间: 2012-7-30 16:35
我觉得这样操作更好!
哥哥在哪里做生意啊?  我也到你们那里混口饭吃
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-30 20:02
学到很很多东西 嘿嘿
作者: 王四林    时间: 2012-7-30 20:05
写的不错  学习了 收藏
作者: 郑州张闯    时间: 2012-7-31 10:02
维修就怕这啊,还是先报价在修了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-7-31 10:24
厉害啊学习了给你啊
作者: 本本服务中心    时间: 2012-7-31 11:59
在武汉,我这正缺师傅了,可以过来啊.
作者: 碧☆逸Ж    时间: 2012-7-31 13:44
牛人就是不一样 到处结网还能修
作者: 周彬    时间: 2012-7-31 15:19
恩恩,讲的很对啊
作者: IT交流    时间: 2012-7-31 15:57
好厉害!专业啊!
作者: lichengzb    时间: 2012-7-31 16:28
那跟线太粗了
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-7-31 16:49
liu409178012 发表于 2012-7-26 17:49
对照电路图查啊
楼主。。  那个信号是什么东西。。。呀、。。  怎么测量的呢?
。。。     用什么测量呢?
作者: 坚持一下    时间: 2012-7-31 17:02
分析的很透彻
作者: 影子冷锋    时间: 2012-7-31 17:11
这线飞的真牛逼
作者: linjianguo    时间: 2012-7-31 20:21
加分鼓励
作者: 被风吹屁屁    时间: 2012-7-31 20:50
厉害强大......想去你们基地学习了!
作者: jack2108872    时间: 2012-7-31 20:57
基地培训出来的学员就是牛B
作者: jaodan    时间: 2012-8-1 09:14
佩服,楼主在基地学了多久啊? 就能独立开店了
作者: 天天向商    时间: 2012-8-1 09:18
他要是不修的话,楼主给整成修不了,让他别修了!
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-8-1 09:21
这样的水平就可以了,哈哈
作者: nxfeihu    时间: 2012-8-1 09:58
会看图很强大的啊
作者: liu409178012    时间: 2012-8-1 16:52
2个月,学期是一个月,复学了一期!  现在基地科目有改变,笔记本分高级班和初级班了, 我们去的时候就一个笔记本高级班! 如果一点基础都没有还是建议先听听远程感受一下再去实地学习。
作者: 大可。    时间: 2012-8-1 18:20
   芯片拆机的时候就发现这个芯片腐蚀了,吧着地方记住然后拿去清洗,再加焊了,腐蚀的厉害了就检查下是否坏掉。
作者: rongshan    时间: 2012-8-1 18:24
基地出英才啊
作者: 风中孤狼    时间: 2012-8-1 21:47
请问这机这样飞线电池能用不????
作者: windosptpp1    时间: 2012-8-1 21:53
学习了高手出招就是不一样
作者: qzguofu008    时间: 2012-8-1 22:44
飞的线不怎么好看呢。。
唉。。维修这行习惯就好。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2012-8-2 18:36
路过看看    有一天自己也修修
作者: chen514177    时间: 2012-8-2 18:57
不修就给直接给弄报废
作者: hprst    时间: 2012-8-2 19:38
既然都N次水你了,那你还一次次的修好,图的是什么?
气吗?...
作者: 555applelc    时间: 2012-8-2 21:04
感谢楼主分享,不过你的收费太低了,还不如自己出去多做点广告。
作者: liu409178012    时间: 2012-8-2 22:39
飞鸟漫步 发表于 2012-8-2 21:12
牛人啊   不错
这头像怎么这么像我们 朱哥啊!
作者: 452679212    时间: 2012-8-2 23:12
我还算好的、找了一个离家100多里的县城、就我一家修、想怎么报就怎么报、如果碰到你这种情况、我直接断两根线、把BIOS刷个垃圾的进去、再把桥动动、不在哥这修、别人也想搞起来、妹的、最讨厌这种商家了、把我们的劳动力当免费的
他一句话、我们就得花脑子修个两三个小时、他再一个电话飞过来、不修了、把我们当猪耍、擦
作者: 619781921    时间: 2012-8-4 14:00
基地里学得真好{:soso_e163:}
作者: 韩玉斌    时间: 2012-8-4 14:14
我这里起步价120,少于这个不休,哪怕我动一个电阻
作者: bobo590    时间: 2012-8-4 14:58
南桥发出的SLP3 SLP4的信号在哪能测到,是对照点位图测的吗?
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-8-5 10:54
技术不错啊。。。。。。
作者: dsyong    时间: 2012-8-7 01:00
真厉害,技术不错!
作者: ゝ阿斌    时间: 2012-8-7 20:50
来学习新的知识
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=555721
作者: liu409178012    时间: 2012-8-7 20:55
ゝ阿斌 发表于 2012-8-7 20:50
来学习新的知识
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/f ...
什么意思?
作者: dx-bin    时间: 2012-8-7 21:38
看了楼主的贴收获很大
作者: w015987j    时间: 2012-8-7 22:07
强大的分析,我顶
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-7 23:00
我接机器都是先报价,前几天有直接客户机器不开机说进水了,我直接报价150起,结果客户说50能修吗?就是进了点水擦擦可能就好了小毛病。我那个气呀,小毛病你自己弄呀,后来我直接说200能修就修不修就算了,后来还是修呀,这客户真*脏话*贱人
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-7 23:03
看了楼主的水平,真的很向往基地!
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-8-7 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创世科技2009    时间: 2012-8-8 18:29
楼主辛苦了,如果是我遇到这样的板估计是要换主板了,
作者: bao1024    时间: 2012-8-8 20:55
要想和楼主一样能把主板修的这么精,必须要先学会电路图,我就不会啊
作者: jingheyimeng    时间: 2012-8-9 08:59
哈哈,学习了
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2012-8-12 12:19
行情不能乱,修的太便宜了。遇到好多顾客清尘的,全机拆80说贵,哪哪才20 。骂娘的心都有了。是谁啊,闲的么事蛋疼是吧!  其实维修不容易滴
作者: lvjing688    时间: 2012-8-13 23:32
楼主辛苦!
作者: tanyu155    时间: 2012-8-14 13:05
看高手的帖子   的自己的分   哈哈
