HKC显示器电源板坏,换后电源板发热
zuyin
2012-7-26 15:32
HKC显示器电源板坏,换后电源板发热
一HKC22寸显示器,电源板坏,换了电源板很烫,显示正常!电源板有杂音发出,担心用的时间会不长,请教电源板烫是过载还是别的原因?过载该查哪里?谢谢!另显示器上有这个
(36 KB, 下载次数: 138)
下载附件
保存到相册
2012-7-26 15:30 上传
是显示屏坏?
攻芯
2012-7-26 15:44
负载有问题 电流太大吧
陈培虎
2012-7-26 15:49
负载太大了呀,也不用再换板了,屏都出彩色线了,屏也坏了,叫客户换机吧
kndyshow
2012-7-26 15:50
发热是大功率元件虚焊。
caiyingjie8
2012-7-26 16:17
原装板 什么问题呀
lmzs
2012-7-26 18:01
新换电源板质量不好。先找个好点的电源板试试,否则容易误判。
zhangxunhai
2012-7-26 19:56
只能说是电源质量不好吧,,
ZHANGHOUHI
2012-7-26 20:05
灯管也有可能
冰封溺爱
2012-7-26 20:19
一看就是显示屏坏了!
zwchen273
2012-7-26 22:00
屏的问题。
a769497139
2012-7-26 22:13
屏坏了额 给客服说换屏就整好了
心力交瘁
2012-7-26 22:31
如果是屏坏了就把故障恢复原样,告诉客户没有修好,不然会说你给弄坏的,你麻烦大了
caiyingjie8
2012-7-26 23:01
还有一点 如果这个机子是亮线的话 就是屏坏了 如果不是的话 那你这板子应该是2120+2545的主板 VGA哪里有三个H2F 电压为1.8V 你测量一下是不是1.78到1.82 不是的话就换掉试试
小丑皇的背后
2012-7-26 23:11
刷分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
尚志兴
2012-7-29 12:20
修好原来的电源板,应该是你换的电源不匹配,屏上垂直线应该是干扰。
