标题: 联想E43L 掉电求助 [打印本页]
作者: 萧显华    时间: 2012-7-26 13:44
标题: 联想E43L 掉电求助
今天修一台联想E43L掉电源现像是短路。拆机,测得公共点阻值不正常,只有11欧。19V电烧。烧出一个黄色电容。去掉后不在短路。可是现在按开机键后电流到0.23安就掉电。测现在CPU供电没有。求助!!!!!!!!!!!!
作者: liu19920719    时间: 2012-7-26 14:06
看看楼下怎么说
作者: 张青峰    时间: 2012-7-26 15:22
CPU 没供电吧,
作者: Arrandale    时间: 2012-7-26 15:33
量下所有电压,应该是缺某个电压或者哪个电压不对
作者: 萧显华    时间: 2012-7-26 17:02
现在就是CPU没有供电。谁跟我说一下6262的工作条件
作者: Arrandale    时间: 2012-7-26 17:28
44脚  VR_ON  信号
48脚  3VS
20脚  VIN
22脚VDD +5vs_cpu
31脚Pvcc  +5vs_cpu
这些电压最好在触发之后  掉电之前量
作者: 萧显华    时间: 2012-7-27 08:32
掉电的速度很快只有2秒实在没法量
