IBM SL410K不上电
amwgamw
2012-7-26 12:17
IBM SL410K不上电
机子只有保护隔离电压,3V 5V都没出来,大伙一般是怎么修这机子的
552152750
2012-7-26 12:40
最好。。。还是要知道那些套路。。。。。。查电源关闭信号。。。。
zzg3257353
2012-7-26 12:40
换下3V 5V供电芯片试下,你说的有点太笼统了
amwgamw
2012-7-26 12:59
就是只有19V电压,3V5V都没出来,换过EC 跟3V5V供电IC
wulei1993
2012-7-26 14:06
有可能是公共点到主供电IC断线 测测看吧
amwgamw
2012-7-26 14:26
郁闷了是PC915这个电容短路,换后3V5V OK 还是不能开机
amwgamw
2012-7-26 14:29
有人有410K的BIOS求发一个,ATI独显板号是DAOGC2MB8F0
唯信
2012-7-26 14:37
这个机器好像没遇到BIOS坏的
独学无友
2012-7-26 15:01
楼主给信息太少不能进一步帮你确定问题的所在。
诚实-维修
2012-7-31 18:53
楼主相信你行的。都修出3。5。V 了。。努力。
永不磨灭
2012-7-31 19:03
量一下基准电压正常嘛 不可能是BIOS问题的
daofen2008
2012-8-2 13:58
看上电时序图修吧,那样好修点
我是个小兵、
2014-7-17 10:58
上图啊 搂猪 我记得这芯片供电是ISL6237吧
