标题: 6520S 进系统关机 后就重启!! [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-26 12:17
  系统重装过 ,进系统一切正常,就是不能关机,已关机就重启必须强行关机。 网卡我摘了还是一样,是南桥问题吗? 机器使用正常不敢冒然去做桥,又遇到过的吗???
补充内容 (2012-7-28 14:38):
问题解决了 换南桥后好的。
作者: 552152750    时间: 2012-7-26 12:41
先刷BIOS。。。。。在做南桥。。。。
作者: tongve    时间: 2012-7-26 13:45
南桥,有时换下会好
作者: liu19920719    时间: 2012-7-26 14:03
我是打酱油的!
作者: ejyf    时间: 2012-7-26 14:26
以前公司也有一台这样的,后面说太老了,没去修,是联想机,我也很想知道是乍回事,要强关电源,才能关机
作者: 唯信    时间: 2012-7-26 14:39
刷BIOS吧,这个机器BIOS遇到几台坏的
作者: 独学无友    时间: 2012-7-26 14:52
个人感觉像是时序混乱造成的,建议先按时序过一遍再再判断故障点。
作者: 明通    时间: 2012-7-26 16:04
确实BIos 坏的多啊
作者: .语.    时间: 2012-7-26 21:42
先刷一下BIOS看看
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-27 12:31
552152750 发表于 2012-7-26 12:41
先刷BIOS。。。。。在做南桥。。。。
BIOS刷过  ,南桥加焊了一下 还是不行! 准备换
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-27 12:33
bios 刷过了,不行。
作者: 552152750    时间: 2012-7-27 12:48
小小维修板 发表于 2012-7-27 12:33
bios 刷过了,不行。
那就要测下唤醒信号。。。。。应该3.3V。。。。。
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-27 17:23
楼主修好没有啊
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-27 17:28
wake#信号来低其实正常的是应为高 这是的意思是pcie下的网路唤醒 此信号为高人一直是被唤醒的...
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-27 17:30
是南桥问题,建议更换,
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-28 14:39
tongve 发表于 2012-7-26 13:45
南桥,有时换下会好
谢谢 换南桥好了。
易修维捷 发表于 2012-7-27 17:30
是南桥问题,建议更换,
就是更换南桥好了
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-28 14:40
小刘师傅 发表于 2012-7-27 17:23
楼主修好没有啊
换南桥修好了
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-28 14:45
哈哈。以后我知道是南桥的问题了
作者: 445990683    时间: 2012-7-28 14:48
修好了才硬道理,  是AMD嘛?
