标题: DELL1545开机掉电 [打印本页]
作者: amwgamw    时间: 2012-7-26 11:45
标题: DELL1545开机掉电
DELL 1545开机过几分钟断电,断电后电流0.17不开机要去掉电池电源再能重新开机,在系统下有时十几分钟在DOS下也会掉电,求解
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-26 11:47
机子温度高吗?
作者: amwgamw    时间: 2012-7-26 11:52
人十能之己百之 发表于 2012-7-26 11:47
机子温度高吗?
很正常不是温度问题
作者: amwgamw    时间: 2012-7-26 11:55
在线等结果
作者: 建桥    时间: 2012-7-26 12:25
是不是哪来虚汗了啊
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-26 12:29
拔掉电池才能2次开机,肯定保护了,查各个支路检测情况。
作者: 315807346    时间: 2012-7-26 12:31
这种掉电一般除了温度还是温度···换个风扇试试就知道了
作者: amwgamw    时间: 2012-7-26 13:00
最早是换过南桥,好了一个月
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-26 13:17
温度     大电容     能够换的都去换下
作者: tongve    时间: 2012-7-26 13:37
有可能还是南桥的问题
作者: wulei1993    时间: 2012-7-26 13:48
最好再干下南桥试试看、、、
作者: amwgamw    时间: 2012-7-26 14:31
还干南桥
作者: 唯信    时间: 2012-7-26 14:36
还是考虑南桥吧
