标题: IC901 是什么芯片 中间一个洞 是雷击的吗 进来看下 [打印本页]
作者: flal    时间: 2012-7-26 10:46
IC901 是什么芯片  中间一个洞  是雷击的吗      显示器是这样    插电  没反映       指示灯也不亮   量 大电容有300V电压     外观看 有一IC901 中间有个  跟 崩裂小洞      还有两个贴片电阻断开      是雷击的的吗     IC901 型号(ld7552bps)
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-26 11:00
楼主你想问什么问题请讲清楚点可以不ic901是电源管理芯片,它的爆裂有可能是雷击的也可能不是雷击的。
作者: hellomokey    时间: 2012-7-26 11:25
不知道 我来看别人怎么回答
作者: 新众星    时间: 2012-7-26 15:14
机型,相片一个也没,点样帮你,再加上问题也不清楚
作者: chengchunxin    时间: 2012-7-26 17:23
洞都有了,直接换了,换完后还要把外围的那些电阻电容,开关管检测一下,有问题的换掉,不然换上去又炸了!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-7-26 19:51
看来也不是做维修的,,
作者: 焦作小崔    时间: 2012-7-26 22:41
查一查那个脚是地线,供电,输出,启动就可以知道是什么块了。
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-27 07:47
短路也可造成崩裂现象
