联想E360的触摸板,有时可用.有时不可用.重做过系统还是老样
通世
2008-7-11 11:25
联想E360的触摸板,有时可用.有时不可用.重做过系统还是老样,不可用时,开机进入桌面,系统也看不到鼠标. 已经见过有几台这样的问题,一直没有解决方法
易中天
2008-7-11 16:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
惊秋四序
2008-7-14 00:45
拆开看下是否是虚焊?连线问题...?
半边风雨
2008-7-15 21:31
是触控板连线与接口连接不实,中间加个垫片应该好了,我遇到都是这样处理的
