dell 1545 独显加电不亮
280573788
2012-7-26 10:38
dell 1545 独显加电不亮
dell1545 的机器,刚开始是加电不亮,加焊显卡后好了,过几天又回来,了,故障依旧。就换一个显卡,当天好好的,用了一天没问题,过了一夜第二天又不行了。后来发现只要加一下显卡就能用,但是冷了就不行了,晶振换过,有没有遇到过一样问题的说一下了,怎么修好的?
serveridea77
2012-7-26 10:46
怎么坏的,有没有花屏,加热的时候热到别的心片了吧,查电流到哪了,根据时序来
552152750
2012-7-26 13:14
显卡做的是不是。。。。有掉漆啊。。。。。。。
