标题: SL410K [打印本页]
作者: nq本本维修    时间: 2012-7-26 10:33
标题: SL410K
今早接到一台SL410K 外接正常,本机屏暗,LED屏,换屏问题依旧,拆机测电压都正常。没思路了。
作者: huangli8861    时间: 2012-7-26 11:02
下面接口保险坏了吧。
作者: yinyewei    时间: 2012-7-26 11:10
接口保险看一下,另外看有没有EN,还有,接口部位的插针是不是正常
作者: awfdx    时间: 2012-7-26 11:18
接口处保险大面
作者: 552152750    时间: 2012-7-26 13:06
看来。。。。。你肯定不会看图。。。。。确定是板的问题就好搞。。。。。
作者: 独学无友    时间: 2012-7-26 13:20
看看,是不是屏线断线了。看看PWM
作者: tongve    时间: 2012-7-26 13:23
看是不是屏线的问题
作者: 在路上……    时间: 2012-8-6 19:41
遇到过同样暗屏问题未搞定,求解!
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-7 12:44
我的也是 啊
集成的  偶尔能亮  一直暗屏
作者: 米奇    时间: 2012-8-7 14:15
VDD    EN       ADJ   GND     看一下这几个条件缺一不可
作者: 米奇    时间: 2012-8-7 14:16
作者: 米奇    时间: 2012-8-7 14:17
对了有的LED的光有VDD   EN       GND这三个条件满足就可以但是有的ADJ也必须要
作者: lodgy0330    时间: 2012-8-8 17:52
应该主板的问题啊。仔细查一下供电条件吧!
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-10 15:40
首先要确定到底是屏、屏线、主板这三者那一个的问题!偶现在有台SL410K不通电正常维修中,通电后电流自动上到0.25左右,就不动了
作者: 狂者    时间: 2012-8-10 15:51
主板屏接口处好好量一下
