标题: 东芝l532开机就断电 [打印本页]
作者: zhenyu    时间: 2012-7-26 10:22
标题: 东芝l532开机就断电
有时可以正常开机有时开机过自检后断电自动重启,拆机后又可正常用两天后又自动断电重启。
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 23:44
外接设备没接好或有问题
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-7 16:35
拆CPU座后面的电容,包好
作者: donews    时间: 2013-11-7 20:50
chenwanjian 发表于 2013-11-7 16:35
拆CPU座后面的电容,包好
为何是电容问题呢?
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-7 21:42
donews 发表于 2013-11-7 20:50
为何是电容问题呢?
通病,打电容滤波不良,滤波不良会出现蓝屏死机,开机电脑跑到0.5左右掉电或者是反复重启,或者是进系统掉电。
作者: jac    时间: 2013-11-8 14:05
东芝好多都是nec大电容问题
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-12-28 12:34
看看是不是有时候冷开机就蓝屏,一般这个机器的南桥容易出问题.
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-12-28 12:35
可先加焊试试
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2015-5-3 17:50
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2015-5-3 17:51
我的还没修好啊
作者: 37度男孩    时间: 2015-11-16 16:44
CPU 大电容,我修过好多台了
作者: winerlu    时间: 2016-5-19 16:36
将CPU下的大电容换了,就OK
