标题: 求助 七彩虹9600GT-GD2 CF黄金版 1G M25开机竖纹 [打印本页]
作者: hrj3251    时间: 2012-7-26 10:13
七彩虹9600GT-GD2 CF黄金版 1G M25开机竖纹,大家帮我看看是GPU的问题还是显存的问题
打驱动进系统蓝屏
作者: MLJ    时间: 2012-7-26 10:47
GPU的可能性较大,但我发现显存出现问题也会导致这样的故障,是因为虚焊所致,
作者: hrj3251    时间: 2012-7-26 11:19
{:soso_e127:}不知道怎么判断哪个显存坏了啊
作者: hrj3251    时间: 2012-7-26 15:20
{:soso_e154:}加焊GPU无果,温度260
作者: WJC    时间: 2012-7-26 18:06
最下头的重植或更换,M8下边的。
作者: hrj3251    时间: 2012-7-26 20:35
WJC 发表于 2012-7-26 18:06
最下头的重植或更换,M8下边的。
谢谢,那我明天试试
作者: 崔金    时间: 2012-7-26 21:02
gup的关系很大。。。不保证ddr2的显存也有问题。。。。
作者: hrj3251    时间: 2012-7-30 11:52
M8下面的加焊还是老样子,显存芯片找不到,DDR2的都可以替换吗?
作者: 周游世界    时间: 2012-7-31 14:37
很可能显存坏了。。
作者: 一家三口    时间: 2012-7-31 17:17
显存怎么检测呢  不会修显卡 只能有GPU
