标题: 显示器 换通用高压条。。。。 发个接线图 帮忙看看 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 09:27
    显示器按钮都不管用 比如说开着机  想调自动设置吧 一按 就关显示器了  再随便按别的按钮 有开显示器了  该有的功能 不管用了 就这问题啊       看来真是按键板上的贴片电容不行了  我重新焊上 又不能用了    已经好了 从破猫上了 找了4个一样大小的换上 OK了
作者: flal    时间: 2012-7-26 09:36
应该是亮度 控制吧
作者: hefeiyu82    时间: 2012-7-26 09:40
你放在dim上看看
作者: 315807346    时间: 2012-7-26 09:41
背光开启,亮度调节,输入电压,地
作者: lizx-a    时间: 2012-7-26 09:52
亮度调节作用与ADJ一个意思
作者: xulin720    时间: 2012-7-26 09:54
DIM就是ADJ,你开关错乱是怎么错乱发啊,说明白了,我都没看明白你要问什么问题!
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2012-7-26 10:02
估计是关机白屏,开机黑屏,应该是开关信号出问题了,有的驱动板的开启信号是低电平开,高电平关,通过一个三级管控制,可以直接拆掉三级管,开关信号直接接在控制级。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-26 10:04
请你讲普通话把问题讲清楚这样大家才可以帮你。你说是不是。
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 11:37
陈继钊 发表于 2012-7-26 10:02
估计是关机白屏,开机黑屏,应该是开关信号出问题了,有的驱动板的开启信号是低电平开,高电平关,通过一个 ...
不是你说的现象啊   我又重新编辑了下  看看问题
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 12:26
重新编辑帖子了  看看什么问题。。。
作者: 秋风絮    时间: 2012-7-26 12:38
接法是对的,按键应该也有问题,把按键全换了试看
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 14:02
不像是按键的问题   按键在线都测了 挺好     问题是按键板上的按钮都不起该有的功能  随便按个键就能开机 再随便按个键 就关机   但是要按好几次才能开关机   有驱动板程序的可能吗 由于没法刷没法试
作者: 秋风絮    时间: 2012-7-26 14:07
你又没换驱动板,一般不会出现这问题,我觉得还是按键的问题。你把按键板上面的电容和二极管全部去掉试试看,电阻千万不能去掉。
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 15:20
秋风絮 发表于 2012-7-26 14:07
你又没换驱动板,一般不会出现这问题,我觉得还是按键的问题。你把按键板上面的电容和二极管全部去掉试试看 ...
按键板 没二极管什么的 就有4个贴片电容 差不多和芝麻大小  也有几个贴片电阻。。。
作者: 新众星    时间: 2012-7-26 15:21
线接对了,可能是按键有问题吧,你全换了试下,也不用什么功夫
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 15:51
好的 我换上试试 谢谢
作者: 陈培虎    时间: 2012-7-26 16:16
搞好了吗?实在不行的话你直接接上主板屏边上的控制电路上试下也行,不过开关机都会白一下屏,
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-26 16:49
我把上面的 贴片电容去掉后 短接引线 能正常用 还能电容坏了吗?    不接上那4个贴片电容能用不
作者: 新众星    时间: 2012-7-26 16:55
去掉电容的方法我没试过,不过我们维修人员是解决问题,能用就好
作者: 224023348    时间: 2016-9-22 15:15
高压条接地线,12v电路,,剩下就只有开启和调节了,,,,开启接 O/F     调节接DIM(可以不用接,很多高压条接了也没用)
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-22 15:59
按键板的问题吧    换了 或者改装
作者: 919329353    时间: 2016-9-22 16:02
我也听不懂
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2016-9-22 16:47
这方法常用,有的是按键全部换掉就OK
作者: ANKAI    时间: 2016-9-23 13:32
肯定按键的问题啊
作者: fengyun616    时间: 2016-9-23 15:49
O/F就是开关,DIM是亮度线,可以不接
