标题: 新手请教联想E40电源问题 [打印本页]
作者: bg2stj    时间: 2012-7-26 08:04
标题: 新手请教联想E40电源问题
我有一台联想E40不开机,按开机键电源指示灯亮一秒后关断,感觉应是主办问题,看了好多文章提示先应该查看3V、5V、1.8V,但不知以上电压是开机后才有的还是待机时就有,请赐教
作者: Arrandale    时间: 2012-7-26 08:29
呵呵  我也在修这个机器   1.8V是触发之后才有的   3V5V 待机就有    3、5V电感是PL21 22 检查下吧 、
你接可调电源看看   看看是不是掉电了
作者: lcc6670    时间: 2012-7-26 08:41
肯定是触发之后才有的
作者: 杨婉丽    时间: 2012-7-26 09:09
触发 短路保护区,电源问题可能是待机电路问题;外设出问题也会,最好是将外设通过BIOS关掉或是拨下。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-7-26 09:14
赶紧到基地也培训一下吧
作者: 315807346    时间: 2012-7-26 09:47
你掉电后还有没有待机啊,,这个机子的EC跟待机芯片都特别容易坏
作者: bg2stj    时间: 2012-7-26 14:26
有3、5电压,不掉
