清华同方超锐V100C花屏(未解决求助)
saliva
2012-7-25 22:28
清华同方超锐V100C客户拿来的时候就是进系统后不定时几分钟或者开机没进系统就会出现整个屏幕都花了。
开始认为是945北桥的问题。回焊了一次不行。然后换了个全新的。
结果问题还是一样。没改变。
我就洗刷刷了一下屏线。发现花屏的次数好像减少了。
但是还是会有。有时候几个小时没有事。
有时候一开进系统就又马上花了。
没有屏幕和屏线替换来检查。
那位遇到过这样的问题啊。求解。!!!!
补充内容 (2012-7-26 20:55):
检查屏线了。也不是屏线的问题。
结果我发现个原因。用电池开机后进系统就一定会花屏。
但是用电源就没发现花屏。
电池也会导致花屏的吗。那个遇到过!!
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=553421
用电池开机都有时候就花。或者进系统肯定会花。
但是用电源不接电池。用几个小时都没问题。神马情况。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
韩荔
2012-7-25 23:33
打一下LVDS的值,查一下LVDS周边的电容
saliva
2012-7-26 10:18
继续求助。
ZHONGGUO
2012-7-26 10:21
检查屏线是否断了。
serveridea77
2012-7-26 11:48
换内存了没有呀,笨笨啊
saliva
2012-7-26 13:03
检查屏线了。也不是屏线的问题。
但是用电源就没发现花屏。
电池也会导致花屏的吗。那个遇到过!!
saliva
2012-7-26 13:06
神马情况。
独学无友
2012-7-26 13:09
是不是屏接口脏了。请观察一下
tongve
2012-7-26 13:10
订个屏线回来试下
wulei1993
2012-7-26 14:04
集成的一般先换内存试试 不行就换屏线试试吧
saliva
2012-7-26 20:56
lh0110
2012-7-26 21:44
945集显花屏不会是北桥问题把
saliva
2012-7-27 09:55
结果问题还是一样。没改变。
但是还是会有。有时候几个小时没有事。
有时候一开进系统就又马上花了。
没有屏幕和屏线替换来检查。
那位遇到过这样的问题啊。求解。!!!!
检查屏线了。也不是屏线的问题。
但是用电源就没发现花屏。
电池也会导致花屏的吗。那个遇到过!!
春不老
2012-8-6 12:48
这种现象在HP V3000本本上我也遇到,正为这事头大
luzhibin363515
2012-8-7 11:49
是怎样的花屏,有实物图就最好
