标题: DELL PP36L笔记本电池不能用维修简单解析!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-25 21:43
型号:DELL PP36L
板号:JAL30 LA-4121P
故障现象:原装电源适配器能用,但不能充电,单用电池不可以
故障分析:显而已见的,不是充电电路有问题,就是放电电路有问题(电池问题已经排除):
今天同行送来一台DELL PP36L的笔记本,说用适配器正常使用,但电池不能充电,且电池不能使用。接到此笔记本,首先故障还原,如同同行所说一样!三下五除二,板子出来了,先做个全面目测,看看有没有掉件、外损之类的,然后裸板上机测试!先上个主板全图:
现象拆机前与拆机后完全一致,接着就直接替换KB926QFCO,再次试机,故障依旧;然后替换BQ2475,涛声依旧!………………既然没这么容易搞定,那就上图纸慢慢查吧:
第一步:先找到电池口,如图:
电池口
电池口共有11针脚,8、9、10、11脚接地,1脚、2脚为BATT+即电池供电脚与放电脚,3脚为电芯数量设置脚.
第4脚通过一个1K的电阻接地,应该是个保护脚;第5脚为电池过温检测脚;第6、7为地址数据时钟脚,EC通过此脚来读取电池的详细参数(电芯数量、电压、电流、品牌、型号等吧)知道这些之后,就要测其6、7脚是否与EC相通,如果不通说明断线;如果通了,且EC已经检测到插入电池后,EC会在其本体OK的情况下,来确定是否给电池充电;当EC检测到插入电池后,会发出EC_SMB_DA2与EC_SMB_CK2告诉南桥此时电池已插入,并在检测到电池电量低的情况下,发出CHGVADJ送往BQ24751充电芯片的12脚,并发出IREF与ADP_I到充电芯片用于设置充电电流及电压,并由ACOFF来确定是否进行充电!如图:
第二步:查PU15充电芯片工作条件:ACIN、ACP、ADCET、ACSET、OVPSET、VREF均为高电平;通过以上两步看似充电芯片工作条件完全OK!其实不然,这里还有个重要的信号就是CHGEN#(此信号是在ACOFF得知充电芯片OK后告知EC,EC发出FSTCHG导通PQ65来拉低CHGEN#后才能完全开启充电)随着电池电量的增加,慢慢地FSTCHG将变为低电平不在导通PQ65, 停止为电池充电,如图:
第三步:当测到FSTCHG时居然为低电平,那也就是说充电芯片并没开始给电池充电;为什么呢:“U28的供电、时钟、复位、与电池系统管理总线均OK!且南桥也收到了电池插入的信号,并且其它有关电池的电流、电压、电芯数量、等均OK!难道是U28坏了,不应该啊上来首先换的就是它,那还缺少什么条件呢?如图:
第四步:通过上图不知大家看到没有,还有三个信号OK后才能正常发出FSTCHG充电信号;其中两个是BATT_LOW_LED#与BATT_CHG_LED#,虽然这两个只是控制指示灯的亮与灭的,不要小瞧它们哥俩,通过他们你就可能省去前面的好多烦锁的步骤!如图:
最重要的一个、也是今天晚上的主角就要上场了,大家加分、鼓掌…………
第五步:EC127脚的ACIN,这个才是全板维修的重中之重(ACIN在这里指的适配器插入检测信号,也就是说电池想要充电,最最先的是要插入适配器,然后才能给其进行充电)咱们来看看它的来源吧,如下图:
第六步:对于以上ACIN产生的这个电路我就不再多做分析了,因为ACIN必须为高电平才OK!谁有兴趣的话不妨来帮大家分析下吧!谢谢!
第七步:还有一个电路也很重要,虽然在图纸上标的是没有用料,可是实际中却用料了。如图;
在其对电池进行充电的过程当中,ACGOOD#不能为高电平,也就是说PQ62不能导通,进而不能拉ACIN;当充满电后便会拉低ACIN为正常;
结束:大家可能会问,你分析到现在,也没有见你说是怎么解决的,一切都在分析当中!可惜此板的ACIN的产生这一步全部没有用料或者说被别人给去掉了!这样可能会有人问,那不是电池没法充电了,NO!NO!NO!因为ACIN的产生是全部没用料,此时可以把PQ62这个本来就没有用料的给去掉,然后再把BATT_LOW_LED#与BATT_CHG_LED#相连的两个电阻R630与R631给去掉,这样一来ACIN就会悬空,即EC适中会认为电池电量低,就会一直进行充电!
作者: jack007    时间: 2012-7-25 21:57
三下五除二,是甚麼意思
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-7-25 22:08
哇靠,这么棒的贴,怎么没人回复啊
作者: 韩荔    时间: 2012-7-25 22:29
你这板就是这样修好的?然后用电池也能开机了?
作者: 星月科技    时间: 2012-7-25 23:12
大哥  语文没有毕业吧,看不懂耶
作者: sunyuguq    时间: 2012-7-25 23:38
电池满了还会继续充?
作者: guofenren    时间: 2012-7-25 23:54
同意6楼,按楼主这么说,虽然电池能充电也能放电了,但电池不就一直都充电?
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-26 00:15
这样充电会不会对电池有危险啊
作者: 月饼    时间: 2012-7-26 00:23
为什么不把ACIN修出来而要让他一直悬空呢
393电路你又不是不懂,就差这一步,精华失去啦1
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-26 06:42
我又何尝不想把它修出来呢?可是老板说了,只要能用就行,并且也没有料,而且客户又急着拿走!没办法!!!
作者: wen110jian    时间: 2012-7-26 06:51
思路很乱!!这么不先查ACIN!(故障现象:原装电源适配器能用,但不能充电,单用电池不可以)与下面的(说用适配器正常使用,但电池不能充电,且电池不能使用)完全不一样
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-26 06:57
wen110jian 发表于 2012-7-26 06:51
思路很乱!!这么不先查ACIN!(故障现象:原装电源适配器能用,但不能充电,单用电池不可以)与下面的(说 ...
大哥,你是不是小学没毕业啊,还是语文水平太低啊,这不是一个意思吗??简直无语!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-26 06:58
Adamhuang 发表于 2012-7-26 00:15
这样充电会不会对电池有危险啊
时间长了,肯定会有的!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-26 07:00
是啊,有什么疑问吗??
jack007 发表于 2012-7-25 21:57
三下五除二,是甚麼意思
对拆机的一种形容而已!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-26 07:49
想问下楼主这个是不是由于EC没有检测到ACIN导致的不充电呢,如果是这样EC没有检测到ACIN,适配器也不能开机啊
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-26 07:52
★牛气冲天★ 发表于 2012-7-26 07:49
想问下楼主这个是不是由于EC没有检测到ACIN导致的不充电呢,如果是这样EC没有检测到ACIN,适配器也不能开机 ...
也可以这样认为,但是你也要仔细看下贴子啊
作者: 付吕剑武    时间: 2012-7-26 08:19
BLFMYSO 发表于 2012-7-26 07:00
是啊,有什么疑问吗??
ACIN就是一个适配器插入信号,你悬空也不会导致一致充电,EC通过系统管理总线到电池,根据电池的电量,来判断是否充电的,总之,楼主修的还是不错的,我去给你加分
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-26 09:29
虽然说我现在有点看不懂你写的这些 我还是看完了你的维修过程 学习了  我还点努力的积攒知识 争取能达到维修师傅级别的维修人员哈哈
作者: hp3808tx    时间: 2012-7-26 09:38
楼主太强了,不过我不懂?
作者: s170460459    时间: 2012-7-26 10:15
分析的有点让我理不顺,也许是我水平还不够吧
作者: guofenren    时间: 2012-7-26 11:11
仔细想了一下,终于明白了,这样修机才有回头客,你老板果然是高人{:soso_e113:}
作者: 13707814765    时间: 2012-7-26 14:14
太复杂了完全看不懂!
作者: jack007    时间: 2012-7-26 15:48
大哥分析精僻,佩服,能不能將軟啟動後執行的訊號動作詳細說明,譬如如何使lcd工作,如何使硬盤工作,.....是透過那些訊號溝通,期待中
作者: snxwy888    时间: 2012-7-27 18:07
其实这种问题,首先就要进系统,看是否认到了电池,..如果认到,一般EC没有坏,也可以知道二条总线是完整的
作者: 836675512    时间: 2012-7-29 22:33
很好的帖值得认真去看  看了还学到不少
作者: 伤心维修哥    时间: 2012-7-29 23:24
楼主说 可惜此板的ACIN的产生这一步全部没有用料或者说被别人给去掉了!  什么意思,难道393都没有打料吗?不可能吧,这样的话,ACIN哪来的
作者: 王彬784428960    时间: 2012-7-30 12:46
要是楼主吧ACIN修出来就OK了,呵呵,不过还是谢谢楼主的思路,很好的学习案例,谢谢楼主了。
作者: 安安国际    时间: 2012-7-31 00:48
    不会一直充电吧?不然机器冲出问题了。客户要回来找麻烦的嘛
作者: tysgxwwhkm    时间: 2012-8-1 18:14
楼主分析太强了,想问一下楼主的 ACGOOD#是充电控制芯片发来的么,这个电路好像很少哦?
作者: 本志令    时间: 2012-8-1 18:50
仁宝的板子没有ACIN还能正常开机?LZ在跟所有的兄弟开玩笑吧?
作者: lwj1004    时间: 2012-8-1 23:30
这个信号咱修得也不少了,但是这种的公倒还真没修过,受教了。
作者: skyoung2012    时间: 2012-8-2 00:33
DELL 官方没有PP36L 这个型号 不行的输入快服到官网查询。
作者: 无锡易修    时间: 2012-8-2 01:13
acin 是电源插入信号,没有电源怎么充电呢?
R630和R631是限流电阻,去掉后灯不亮
作者: 555applelc    时间: 2012-8-2 09:24
楼主分析的非常好,又深刻的学习了一把,感谢分享!!!
作者: whaa2688    时间: 2012-8-2 23:58
分析了半天,都是按时序来,有些不懂,看来这样一来不停的充电,电池还受的了
作者: jingheyimeng    时间: 2012-8-3 09:24
很好,学习中
作者: pddd    时间: 2012-8-4 08:21
谢谢楼主分享维修经历,真是好贴,发帖辛苦,不必过分挑剔,。。。。。。。。
作者: 619781921    时间: 2012-8-4 13:51
楼主思路清晰 崇拜维修的高手 我何时才能到达这水平{:soso_e105:}
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-10 08:39
一直在充电,充满了怎么办?DELL的充电电路有点复杂
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-8-10 16:06
楼主的的技术,日益精湛
作者: 电脑维修手    时间: 2012-8-12 12:01
有些深殴看的很费了。
作者: cjd123    时间: 2012-8-24 22:50
楼主分析的不错,不过这机器我可以确定没有ACIN是开不了机的,另外ACIN也到SB的。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-26 20:25
此贴发的不错。赞一下
作者: 龙宽九段    时间: 2012-8-26 21:11
楼主,这个板是仁宝的板吧,你把ANIN 搞空,那不是EC 认不到适适配器,怎么会触发呢,这是个问题啊,不知你是怎么解决的,能说说吗,
作者: q164140849    时间: 2012-8-28 17:12
哇。步骤分析的那么仔细。好的很。保存下来慢慢参考。
作者: 职权范围    时间: 2012-9-3 13:48
那你的意思,有电池就充电。满了也充!
作者: 王派    时间: 2012-9-3 17:30
这样不妥吧,一直充电会不会时间长了把电池给冲坏了丫  。。。。
