再遇DELL N5010进水维修
海哥熊
2012-7-25 21:31
再遇DELL N5010进水维修
前几天刚刚修好一台同样的,今天又来一个,好的,开始,拆机,老地方进水,待机附近,场馆引脚全部腐蚀,测得无明显短路 目测元件烧毁存在,开始处理,此机器待机芯片上标的是CK=CM,图纸上写的是RT8205B,线路上标的是51125,可把我害惨了,16脚vin线路烧断补线,接好后通电待机0.17,测得5v为3.3 3v为0.7v伴有芯片巨烫,不用说,芯片挂了,好了,幸亏提前让师兄定了芯片的,应为上次,我说过的,我们的RT82O5A换上去不出15V的,这次换上去一样,还是不发出时钟脉冲,再次验证RT8205A不能用在此电路,师兄就把,rt8205a,rt8205b。rt8205c各买两个回来,可惜换变了还是没用,芯片换错了?图纸上标的是RT8205B啊,板号是DG15,INTER独显,妈妈妈妈吗的,那个火啊,那卖芯片的还说三种芯片不能代换,明明引脚定义都是一样的,怎么就不能带换了呢,拿给师傅瞧,用示波器测得没时钟脉冲发出来,那就换个511125吧,这一换,漂亮。15V生压有了,上电了,测得是280KHZ的,万用表测得是2.5V好的,这下就全命白了,CK=CM实际上就是511125,设计图纸的,你上面明明标的是RT8205B,问卖芯片的人,他说只要是CK开头的都是RT8205B,害人啊,还有这机器原来线性3v短路把IO烧毁一个,再次提醒各位,图纸只可做参考
Yangshuipeng
2012-7-25 22:08
就是坏了待机芯片和I O还有飞了根线,
海哥熊
2012-7-26 16:35
Yangshuipeng 发表于 2012-7-25 22:08
就是坏了待机芯片和I O还有飞了根线,
就是提醒大家换芯片的注意
bruce
2012-7-28 18:39
你怎么修好的,用的那颗料啊 ,我的机器跟你的机器现象一样,一点不差
yuweimin139
2012-8-9 23:23
今天来了个N4050进水的,纠结中,一大片
长治刘伟
2012-8-28 13:53
ck 开头的就是 rt8205b 卖芯片的没有骗你 51125和RT8205B引脚是一样的,可以代用,只是在有部分电路中需要改动一下。
RocKing
2012-8-28 17:23
我记得51125可以代换很多个,CL与CK都是可以代换的。
