标题: 技嘉G31复位电压少一半 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-7-25 20:38
标题: 技嘉G31复位电压少一半
技嘉G31无复位,各处电压都正常,但是没复位,量PCI E,IDE的复位只有1.8,2.4,明显是复位电压都不对,从论坛看看有同样的问题。说是刷BIOS好了,可惜我也刷了,并且还换了个BIOS芯片,还是老样子,IO是8718的暂时没有,有修过的高手给指导下可以么
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-25 20:48
换桥啊,不一定你是空焊,该换就的换
作者: llxy766    时间: 2012-7-25 21:24
海哥熊 发表于 2012-7-25 20:48
换桥啊,不一定你是空焊,该换就的换
不是空焊么,换桥顾客估计不修了吧
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-25 21:32
llxy766 发表于 2012-7-25 21:24
不是空焊么,换桥顾客估计不修了吧
有的时候就是蛋疼啊,你换个桥收不起钱,
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-7-25 21:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-8-15 14:03
LZ问题解决了说下啊!
作者: 腾运电脑    时间: 2012-8-15 21:25
好没有
维修就是要换;
作者: ejyf    时间: 2012-8-17 01:09
io换了试试
作者: dl86400801    时间: 2012-8-17 09:56
换IO 比较快
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-8-18 22:54
先换IO,不行再换桥,不行再换板   {:soso_e113:}
作者: zdd89    时间: 2012-8-18 23:54
挑IO 复位脚等断开其它复位点 可以判断出问题 修过 io 南桥 北桥 坏都会出现此问题
作者: 芦松谊    时间: 2012-8-19 09:14
代换法啊,先查IO 吧
作者: 网店高手    时间: 2012-8-19 09:31
像这种情况,加焊下北桥就好了
