查看: 1660|回复: 6
[主板维修]
求助:主板问题
发表于 2012-7-25 20:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
海尔主机,G31主板,开机时有时能开,有时开不了,已排除内存、硬盘、电源等硬件问题,换新主板问题解决,请问这是主板什么地方出了问题,(电容没有坏的),应该如何解决,谢谢。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-25 20:50:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查开机电路啊,
发表于 2012-7-25 21:41:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这不稳定的板子最不好弄.LZ有耐心话话,点不亮的时候量电压,时钟,复位,拨下电源 量 数据,地址信号有没有不正常的.
发表于 2012-7-25 21:58:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确认不能开机的时候有没有跑码,跑码的话档到什么地方就从什么地方入手。没跑码就看硬启动完成没有(供电、时钟.复位),都不能触发的话就查待机和开机是否正常。硬启动完成不跑码个人认为是最不好修的,那就得查AD线,各个桥是否虚焊.元件不良.旁路供电问题。BIOS.IO等。反正就这些。LZ要是看不明白我在说什么,那就劝LZ直接换板子,坏板留着慢慢研究吧,不然太费时间了
发表于 2012-7-26 12:00:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不稳定故障很难弄的。需要时间啊。
发表于 2012-7-26 16:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问的太笼统了,诊断卡跑一下吧。
发表于 2012-7-26 17:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计我们说了 对你也没有帮助 还是换主板解决的好
