标题: ASUS A8S 简单维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2012-7-25 19:34
标题: ASUS A8S 简单维修
型号A8S
故障现象:有声无显,另待机0.55,偏高
将显卡换到同类机型上,测试显卡板OK
拆机
网卡芯片周围发烫
去掉网卡芯片
待机0.006
通电,
仍然有声无显
测显卡板上两220大滤波电容
无电压
测显卡槽各电压
发现20PIN +5V无
追之
q9101 9103均无输出
查Q9107
+12VSUS输入正常,SUSC#_PWR 3.3CV
4脚无+12V输出
更换Q9107后
通电、
OK
作者: 奋斗上半生    时间: 2012-7-25 20:21
厉害,主要是速度,不在没用的地方瞎耽误功夫,
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-25 20:45
好像是显卡板上缺电压所致吧
作者: 风车婉秋    时间: 2012-7-25 22:26
分析简单明确 针对性解决
作者: 维修佬    时间: 2012-7-25 23:55
思路不错,值得学习,快速确定故障点,果断处理.
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-26 08:12
可以看出楼主的理论知识很强,定位准,修的快
作者: Yangshuipeng    时间: 2012-7-26 20:37
这修机速度快的,楼主技术好,一下就判断出问题!
作者: huiguorou    时间: 2012-7-26 21:11
缺了5V还能听得到声音,哎,修电脑什么事情都会发生。
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-7-26 21:27
少电压看试简单,如果对电路图不熟悉修起来就有点麻烦
作者: 凤舞九天。    时间: 2012-7-26 21:30
这个 问题很可能误杀显卡
作者: 834004177    时间: 2012-7-26 21:49
把显卡摘下来量显卡插槽的吗,
作者: .语.    时间: 2012-7-26 21:53
很好的思路,显卡供电不足啊
作者: 孤帆远影    时间: 2012-7-27 12:32
仔细看看图纸就不奇怪了
声卡5V是由+5VO通过Q9106转换出来IDE+5VS产生的
而出问题的+5v,则是由Q9101转换出来的
作者: lovepeiu    时间: 2012-7-27 13:07
牛人啊,如同有一故障主板,你一天能解决多少?故障类别不知
作者: wulei1993    时间: 2012-7-27 14:20
不错了、、、、、
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-7-27 14:28
粗心的话 显卡就干了 楼主好耐心
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-27 14:29
楼主蛮熟悉电路嘛
作者: 新越科技    时间: 2012-7-27 14:51
缺电压 思路很明确楼主
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-28 14:22
嗯 lz谢谢分享
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-28 14:47
楼主修这些问题就是小儿科啦
作者: 郑州张闯    时间: 2012-7-28 18:08
思路明确,正在努力学习中
作者: kh1979    时间: 2012-7-29 10:18
修好就是好样的
作者: 赵伟超    时间: 2012-7-29 10:28
作者: 暗黑使者    时间: 2012-7-29 12:41
修机效率很高啊。。。待机0.55 这么大电流很容易摸出的。
作者: 莫炎    时间: 2012-7-29 12:51
超级版主修东西就是厉害,佩服。
作者: woxinwodao    时间: 2012-7-29 14:46
要是我就做显卡,然后再看
作者: 熙夏    时间: 2012-7-29 16:08
果然是高手,如果一般人拆掉网卡,待机正常,有声音无显,就会忘显卡,显卡槽上想,最后只能换主板
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-30 21:08
看LZ的板子  在看看我的板子  发愁啊
作者: chen514177    时间: 2012-8-1 17:02
这机子修了很多  但是这样问题遇见的比较少
作者: jslas    时间: 2012-8-19 10:39
我头疼这种带显卡板的测槽子上电压不好测啊
