标题: 电脑声音问题。。又是一个奇怪事件。。求解 [打印本页]
作者: 聖軍    时间: 2012-7-25 19:17
电脑开机没声音。。开机状态下过1个小时。。突然就有声音。。只要你关掉主机或者重起。还是一般一个小时以后有声音。。真是奇怪我试过换音箱。。也一样。。。。高手求解。。。
作者: 维修界老鸟    时间: 2012-7-25 19:21
应该是声卡芯片虚焊了,开机一个小时后芯片热了,引脚热胀了,跟焊盘接触,所以就要声音了
作者: 快乐王    时间: 2012-7-25 20:09
你也可以重新安装声卡驱动,去官网
作者: tlflhx    时间: 2012-7-25 20:20
先检查声卡驱动问题,再查找硬件确定后再动手维修,以免走弯路。
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-7-25 20:40
你先把声卡驱动卸了,然后在重新下载一下,如果还不行,那应该就是上面那些大哥说的声卡芯片虚焊了
作者: 夕阳西的残亿    时间: 2012-7-26 09:35
先排查软件问题  然后 在想硬件问题
作者: scholars20    时间: 2012-7-26 10:30
是啊。 先确定是软件无问题后,在动硬件。 不要什么事都动硬件。。。。
作者: ww408315197    时间: 2012-7-26 11:44
。HD什么软件调一下。在不行你焊一下声卡在说
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-26 11:57
系统从新做了吗,要不就是硬件问题了,声卡  南桥
作者: 秒杀你的狂妄    时间: 2012-7-26 12:00
声卡芯片有毛病、
作者: 315807346    时间: 2012-7-26 12:35
没错,我修过一台清华同方的,就是这么回事,故障也一样
作者: 于爱虎    时间: 2012-7-27 10:43
芯片虚汗啦
作者: 喻志健    时间: 2012-7-27 14:30
应该虚焊了!~~~~~~~~··
作者: 基本的维修    时间: 2012-7-27 14:41
  声卡有问题的我还修过CPU的了。
作者: yljxluoquan    时间: 2012-7-31 11:08
先重装一下驱动看以下。不行再动硬件。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-7-31 12:01
先用一个外置USB声卡试一下,就能知道故障出在哪里了!
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-31 16:12
先看下驱动,不行的话加焊一下芯片
作者: maorand    时间: 2012-8-1 15:07
先从音频驱动着手,软件没问题再检查硬件
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-1 19:31
联想笔记本用十来分钟就没声音了!刷bios刷好的
作者: 873272449    时间: 2012-8-1 19:53
声卡的问题  换个外接声卡试试
