dell d630 掉电
蜡笔↘尐噺﹏
2012-7-25 18:04
dell d630 掉电
这个机子第一次拿来的时候,我一点就好了,我测试了2天好了,我想先把钱收了吧,返修在说吧!用了2个星期拿过来了,我一点好了,又拿回去用了2天今天终于来了,在怎么点都不来呀!跑到0.75掉电了,量了所有电感都有电压的,CPU的复位,供电,时钟都有,内存的spd 3.3V ,vdd 1.8V,vref 0.9V都有,我想呀什么问题呀,显卡以前人家改良过,我就稍微加焊了一下,木有来。我用手拍了一下显卡,咦,一下跑上去了,直接就用无铅的加焊了,好了。原来显卡也会掉电?????想不通呀???
应勤
2012-7-25 18:21
好帖子!!!!!!!!!
天才vs
2012-7-25 18:58
显卡掉电台正常啦
xie200944
2012-7-25 20:51
dell D630 D620 显卡的通病 可以和HPv3000相比了
980027495
2012-7-25 21:40
显卡没焊好 用着也会掉电的
114253928
2012-8-3 17:25
南桥问题会掉电吗
feixiama
2012-8-3 17:30
楼主牛X啊学习了
luzhibin363515
2012-8-3 19:33
DELL的机子不过显卡是会掉电的
永不磨灭
2012-8-4 22:20
显卡会有这个故障的 修过类似的问题的
ihmmm365
2012-8-4 22:33
我也遇到过
ihmmm365
2012-8-4 22:33
这机老爱坏显卡
shixiaojun1986
2012-8-29 12:12
我的是 三个灯一起亮 电流上到1点几 然后掉到待机 不知道什么问题
一掷千金
2012-9-17 15:45
唉,不一样啊,我的显卡拔了都掉电
