标题: HP CQ42 CQ56内存没有复位 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2012-7-25 17:52
今天修到个HP CQ42北桥是GL40的,0.01--0.35--0.59-0.63到这就动了我测了下CPU条件都正常,内存供电,时钟都正常就是没有复位,我查了下是北桥过来的,不知道北桥需要什么条件才以发出复位,请高手帮忙看一下,我这有图谢谢。。。。
HP_CQ45_CQ42_AX3.pdf
1.09 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 670338513    时间: 2012-7-25 17:54
在这说明BIOS 是对的,因为我这也有个修好的,在线等,,,,
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-25 18:01
南桥那边有没有过来
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-25 18:02
跑码不     ?
作者: 616402103    时间: 2012-7-25 18:11
内存没有复位量哪个信号,我是菜鸟?
作者: 应勤    时间: 2012-7-25 18:24
支持楼主的做法!!!!
作者: 670338513    时间: 2012-7-25 18:26
南桥那边有过来,3.3V量过了
作者: 670338513    时间: 2012-7-25 18:33
没有蛀牙 发表于 2012-7-25 18:02
跑码不     ?
没有这种诊断卡
作者: 553528623    时间: 2012-7-25 18:37
和修台式机思路差不多   测主复位  主复位正常杀北桥  主复位不正常 杀南桥 拆外设
作者: 天才vs    时间: 2012-7-25 18:50
北桥地干活
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-25 23:49
670338513 发表于 2012-7-25 18:33
没有这种诊断卡
飞线跑
作者: 修板    时间: 2012-7-27 22:28
这机器 拟稿cpu座,坏的多
作者: languang84    时间: 2012-7-28 02:42
{:soso_e132:}内存没有复位吧
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-28 09:55
平台复位PCI复位正常么?
作者: 89108008    时间: 2014-6-17 07:33
CPU复位有没有啊
