机器型号:联想G430
初始故障:进水,待机0.13微短路
求助故障:修复后不认网卡。
前几天修好的一台进水G430,今天客户把机器拿走了,刚刚给我打电话说不能上网设备管理器没有网卡。果断让客户把机器拿来。
拆机检测,网卡所有供电上,只有+1.2V_LAN不正常,只有0.2V左右。另外+1.2V_LAN所转出的下图电压也都只有0.2。
那么再看+1.2_LAN的源头
他是+3V_LAN通过Q6,由网卡发出的CTL12控制转换发出的。应该是Q6的2、4脚输出电压的大小受CTL12控制。测量CTL电压是2.8V,不知道这个电压正常不。另外我测量CTL25(这个是+3V_LAN转+2.5V_LAN的控制信号)也是2.8V,但是+2.5V_LAN都有。要说把,这两个CTL都是2.8,应该没问题把。另外我怕Q6坏和网卡话拉低+1.2V,就把他们都换了一样没有+1.2V_LAN出来。现在我用可调电源出了一个1.2V加到Q6的第四脚,进系统就认到网卡了。
现在我求助,怎么弄出来个1.2V。不管是修出来的1.2V还是飞线过来的1.2V都行。主板上就这么一路1.2V,不知道加上个1.8V行不 ?
