标题: 惠普CQ32不加电维修 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-7-25 16:30
标题: 惠普CQ32不加电维修
惠普CQ32笔记本,按开机按键电流从0.01上到0.05,拔掉电源重新加电故障依旧。拆机检测发现+V5S电压短路
$ ?! o4 n- X1 }/ Q. f3 ]$ ?加5V电压烧+V5S,电流到3A依旧找不到发热元件。电流调节到5A后,短路消失。应该是短路元件击穿了。上CPU与内存可以开机了,但电流很大,用手触摸声卡发现声卡芯片发烫,查看图纸发现声卡芯片供电正是+V5S,摘掉声卡芯片后,电流变小了,开机正常。只是没有声音,更换声卡后,故障修复
作者: fengyafei    时间: 2012-8-10 16:43
嗯 {:soso_e119:} 是那样吗
作者: ltbhao    时间: 2012-8-26 19:22
我也有一模一样的故障,,我马上去查查声卡芯片
作者: ltbhao    时间: 2012-8-26 20:01
靠。。还真是哈。。看来CQ32声卡芯片容易坏哦。
作者: ltbhao    时间: 2012-8-26 20:02
靠。还真是声卡芯片烧了。。。。。
