标题: 华擎915第一次能开机重启后就跑D4反复 [打印本页]
作者: 杭州咖啡    时间: 2008-7-11 09:10
重启后内存电压2。6V   1。10V
本人感觉烛北桥虚!
不知道是什么问题
BIOS已经刷过
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-11 09:11
内存电压就不正常
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-11 09:21
参考电压偏低,把这个电压修好先.
作者: 杭州咖啡    时间: 2008-7-11 10:10
管子电压没有不对的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-11 10:29
基准参考电压应为1.25V,你的为1.1V有些偏低,可能造成与北桥的通信有问题!!!
作者: 安东尼斯    时间: 2008-7-18 17:25
1.1V偏低,这电压一般是内存电压的1/2,如果内存电压正常,那么就是转换1.25电压的电路出问题了,一般为转换管损坏或者是ref电压(为两电阻分压提供)上的小电容损坏
