联想F31A简单维修
龙下江南
2012-7-25 15:27
联想F31A简单维修
机型:F31A
板号:CW4
故障现象:有时不开机
店里收了台机器,修显卡后有时会不开机,今天有点空,叫兄弟拆开,此时已经待机不正常了,测试没有3V和5V,继续测试没有主供电到待机芯片,看到这里应该看隔离保护电路了,问题应该在这里
测试PQ5控制极高电平,这是P沟道,现在不导通,所以才没有后面待机的主供电,习惯性的跳到ACIN信号
主板北桥上端测PR215一端有19V,另一端无电压,此点分压应该是2.2V,于是测该点的对地阻值,500多的不短路,奇怪了。在这个纠结了一会,更换了一个8724E,还是没用,于是拔掉PQ20,待机终于恢复正常了,估计是这个场馆软击穿了,测试修复。
