标题: IBM R50 不跑码 [打印本页]
作者: 何时能到那天空    时间: 2012-7-25 14:45
标题: IBM R50 不跑码
IBM R50 插通电跑0.6A,插诊断卡不跑码,拆开机器测电压,发现CPU电压都出来了,但是有一组没电压,供电芯片是MAX1845,手上有这个芯片就懒得去测他了,直接用风枪吹下换了一个,通电开机显示了,于是开始装机,装好后再测结果故障依旧,可是前面刚换上的时候确实开机显示了,这下机器也懒得拆了,直接把键盘掀开,把那组供电的NEC大电容换了,再开机正常了,
作者: 腾辉数码    时间: 2012-7-25 15:00
高手{:soso_e179:}
作者: 小辜    时间: 2012-7-25 15:06
LZ真是高手啊  一针见血
作者: 文旭    时间: 2012-7-25 15:10
我手上也有一个这样的本本,换了电容也没有好噢,还要那里吃灰尘,
作者: fs8894    时间: 2012-7-25 15:11
膜拜中
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-25 15:25
ibm???  nec大电容???????
