标题: 松下 CF-R3 不触发 高手速来!!!!!!! [打印本页]
作者: xiubenben    时间: 2012-7-25 14:07
今接了一台松下 CF-R3   迅驰的  不触发,拆出来准备修,通电开机试了下,嘿嘿 上电了,心想可能放了下电就好了,接上屏果真显示了,兴奋中,装机..... 悲剧就这样发生了, 装完开机,又不行了,想了下,没道理啊,难道哪里没装好,于是拆呀拆呀...终于拆了硬盘就好了,难道硬盘坏了,换了再试,悲剧 还是一样,不插硬盘就OK,量了供电正常,奇怪了,为啥装上不行呢,又没短路,不信邪,开着机插上硬盘,用键盘重启了下,进BIOS,硬盘找到了!!!关机再开测试,不触发....     拔掉硬盘,开机后再插,OK,进系统所有正常,     郁闷中.......  这是神马问题????  插上硬盘不触发,开机后插上就可以,求解啊!!!!!!!!
作者: xiubenben    时间: 2012-7-25 14:16
{:soso_e135:}兄弟们,有没有遇到过这样的问题啊
作者: xiubenben    时间: 2012-7-25 15:21
哎 关键时刻还是要靠自己啊 ,    已解决, 因为原装硬盘是3.3V供电,客户之前换了个硬盘,外面的硬盘都是5V的,所以不触发, 把3.3断开,直接拉个5v  解决  嘿嘿
作者: 李漂渺    时间: 2012-7-25 15:27
查硬盘的到南桥的数据线  南桥虚焊的可能比较大
作者: lichangru    时间: 2012-7-25 15:42
拆机测下上硬盘有没待机,不上硬盘待遇机多少伏电压,上硬盘细测寸间开机保护还是一点都不能触发?
作者: lichangru    时间: 2012-7-25 15:47
修过台IBM机器,类似问题,上光驱开机断电保护,有时裸板也断电保护,无3V5V待机,后测二次供电MOS管不良,换后正常。
