标题: 笔记本安装ghostxp 修改bios硬盘模式 [打印本页]
作者: 135462    时间: 2012-7-25 13:19
在在BIOS中修改硬盘接口模式
bios
硬盘模式
硬盘接口模式
winpe
蓝屏
    有时候我们安装ghost版本的系统总是蓝屏,或者引导winpe无法找到硬盘(没有c盘、d盘……)其实这是BIOS硬盘接口的设置问题,大多数笔记本默认都是SATA Device Mode。需要改动一下。改为兼容模式。
    各品牌笔记本的设置方法(组装机一般看主板说明就可以了。看到SATA字样后回车,然后选择compatible即可)
  戴尔(DELL):
  开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选ATA,按回车键后选YES。然后按ESC键,然后选择Save/Exit后按回车。
  宏碁(ACER),易美迅(eMachines),捷威(GATEWAY、奶牛):
  开机按F2进BIOS,用键盘的右键选择MAIN,然后用下键选择到SATA mode,然后按一下回车键,然后选择IDE,然后按F10,再按一下回车键
  华硕(ASUS):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----IDE Configuration------SATA Operation Mode这里选Compatible,然后按F10再按回车。
  惠普(HP):
  HP 的新机器是图形版BIOS,用鼠标就可以操作。开机按F10进入bios,在System Configuration------SATA Device Mode,在这里可以选AHCI或IDE,用鼠标就可以点击,选择为IDE,然后按左下角的“X”按钮,选YES。
  或者是开机时按F10进入BIOS,把“Enable Native Sata Support”这一项设为disable ,按F10保存退出。
  或者是开机时按F10进入BIOS,在 System Configuration --------Device Configurations中找到SATA Native Mode,将它设置为Disabled ;按F10保存退出。
  神舟:
  开机按F2到BIOS,在Advanced中把光标指向HDC Configure AS这一行,按回车键,选择IDE,按回车键,按F10,再按一下回车键。
  联想THINKPAD:
  开机按F1键到BIOS,依次到Config----Serial ATA(SATA)----SATA Controller MODE Option(在这里选择为compatibility),然后按F10然后按回车。
  联想:
  开机按F2进入BIOS,在Configuration------SATA Mode Selection这里按回车键选IDE,按F10再按回车。
  或者是开机按f2进入BIOS设置,configuration项下有sata controller mode选项,选compatible为兼容(ide)模式,选ahci为sata模式,这里我们选择为compatible模式,然后按f10再按回车键退出。
  东芝(toshiba):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----SATA Controller MODE这里选择compatibility,然后按F10再按回车。
  同一个品牌的机器也可能BIOS也不一样,那就有不同的设置方法,但大体上都差不多,互相参看着也就都会了。
  几个相关问题:
  ◆硬盘传输模式分两种设置:
  现在新的笔记本都是用SATA接口硬盘,但硬盘传输方式有两种设置:一种是SATA模式(AHCI、增强模式);另一种是IDE(ATA、兼容模式)。
  ◆设置硬盘模式的意义:
  由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。
  如果BIOS中使用ACHI模式(SATA模式)的话,那用的XP安装光盘中必须集成相应的SATA驱动(还必须是那机器所用芯片组所对应的驱动,不是随便集成一个就可以,不是对应的不好用),否则安装不了。但新买的机器芯片组是新的,那我们手头集成SATA驱动的XP安装盘未必就有对应的SATA驱动,这时候就需要在BIOS中设置为兼容模式才可以安装(安装之后后期也可以通过在XP下安装AHCI驱动来开启AHCI,但目前看来笔记本开启AHCI意义并不大,只是提升了一点点磁盘性能)。
作者: 大江鸟    时间: 2012-7-26 10:02
笔记本ghost 不好装
作者: 杨健强    时间: 2012-7-26 11:08
现在的GHOST XP已经完美支持了,不用改硬盘模式,一样用GHOST装系统的.
作者: 独学无友    时间: 2012-7-26 13:15
谢谢。上次有个东芝的就是按照你说的,弄好了。。。
作者: tongve    时间: 2012-7-26 13:20
这个都大同小异的,只要记住SATA就行了
作者: wulei1993    时间: 2012-7-26 13:57
一般般啦、、、、、
作者: 草原羊羔    时间: 2012-7-26 23:54
呵呵,辛苦
能发帖就是好的
对新手还是有一定的作用的
作者: 哭什么哭    时间: 2012-7-27 00:55
check sata mode!
作者: kclee    时间: 2012-7-27 01:49
没这么麻烦吧?好多ghost系统,支持笔记本的默认BIOS,开了AHCI的。 amd,intel 系列芯片组的都没为题。
作者: jckou    时间: 2012-7-30 15:04
呵呵,谢谢了正需要呢。
作者: zhuxiucheng    时间: 2012-7-30 15:36
现在蓝屏的不多了吧
作者: 马永浩    时间: 2012-8-1 13:02
看了让人伤心啊,这帖子太扎心了
作者: 宋来    时间: 2012-8-1 15:21
现在大多机器都是需要改硬盘模式的。
作者: .语.    时间: 2012-8-1 15:32
三星有一款E350的,只能装WIN7,BIOS里面不能改硬盘模式,很经典,自带的Linux系统
作者: 君在云端    时间: 2012-8-1 17:12
指要记住关键词就好搞了
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-1 17:27
楼主幸苦了,适合新手适用!
作者: xichuanlilei    时间: 2012-8-2 09:26
在这里要感谢ghost系统的发明者以及赛门铁克公司,给大家节省了巨量的装机时间
作者: 向前一刀    时间: 2012-8-2 14:43
现在很多新的机器需要改
作者: jinyun0221    时间: 2012-8-2 14:59
这个东西也拿出来骗分,不地道啊!
作者: 聚散流沙    时间: 2012-8-2 20:22
:   有些还是不行
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-2 21:24
有带补丁的系统的
作者: 工作者    时间: 2012-8-2 22:17
有的机子还是不行的,不改的话有的装完不启动,有的根本就装不上
作者: 工作者    时间: 2012-8-2 22:19
zhuxiucheng 发表于 2012-7-30 15:36
现在蓝屏的不多了吧
现在不改的话兰屏的十个得有八九个
作者: yeying77    时间: 2012-8-3 08:08
不是所有的系统盘都支持SATA接口的,万一遇到了这就是救命的知识,只要是有用的知识那就不能算是骗分!
作者: chenhao1979    时间: 2012-8-3 13:59
楼主辛苦了。。。。。。
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-3 19:43
楼主很用心
作者: danxiang002    时间: 2012-8-3 23:15
很常见这样的问题    一般改接口就可解决   有的改不了
作者: sbogmtg    时间: 2012-8-4 17:08
这是基础,很不错的。支持一下
作者: userll    时间: 2012-8-5 12:48
这还是很有用的。
作者: 真爱あ倾城→    时间: 2012-8-5 14:26
网上找的吧!!
