g430 la-4211p 进系统掉电 求高手解答
维小修
2012-7-25 10:28
20 19没有电压 17 1.19v 16 1.38v 15 0.18v 机器问题是进系统掉电 有时候进去了掉 大多在要进去时掉 是该查cpu供电还是这个屏接口 外接不显
g430 进系统掉电 之不用硬盘光板也掉电
之前是装系统都不掉电 不是温度问题的吧
是该查供电不稳定 还是差什么 怎么查供电不稳定
屏接口的这些电压正常吗
现在是 不进系统了 还是掉电 cpu复位瞬间掉电到0.46 时钟是0.23 复位那个电阻没问题的
维小修
2012-7-25 11:01
发表这么 久 咋都木有人理呢
没有蛀牙
2012-7-25 11:13
温控芯片
没有蛀牙
2012-7-25 11:14
各分组电压
没有蛀牙
2012-7-25 11:17
那些电压,你没有标示出来
流浪的星星
2012-7-25 11:34
测一下各供电稳定吗
鱼儿的翅膀
2012-7-25 11:35
我也遇到同样郁闷的问题,求解
流浪的星星
2012-7-25 11:35
感觉应该是电容不稳定造成的 有示波器最好了
xiaojiao147
2012-7-25 11:43
换个CPU试试
cfranks
2012-7-25 12:01
按照LZ给的屏接口电压资料,应该大部分电压都没有出来啊,有没有将板子冷却后再开机看看是否一样进系统掉电呢?如果冷却后不掉,再过一会儿又掉,考虑显卡问题吧。
wujiangahi
2012-7-25 12:46
CPU供电问题?纯猜!
tongve
2012-7-25 13:28
散热有没有问题
余翔
2012-7-25 13:30
换个待机芯片,看一下行不行,我以前遇到过这种情况,换了待机芯片就好了
xiubenben
2012-7-25 14:21
嘿嘿 LZ 是不是集成的 如果是集成的 秒杀掉 ISL6268
相遇有缘
2012-7-25 14:31
散热有没有搞好
zhangyuei
2012-7-25 14:32
电容 和电感都有可能 还有给时钟供电的
维修技术员
2012-7-25 14:47
感觉还是电压问题 这种了故障不是很好弄
南极宝宝
2012-7-25 15:59
现加焊一下cpu供电主芯片电杆也要加焊
adee168
2012-7-25 17:01
有电压不正常吧,各组都检查一下啊,不行就换板,换板才是王道啊。
北京星思维电子
2012-7-25 17:05
前几天刚碰到类似的, 雷击的,不加电 修好后给客户 说不认网卡, 有时掉电, 单板试确实掉电, 开机亮后大概20秒, 不过先没管这些, 把网卡修认了之后居然也不掉电了, 奇怪,,,,,,
麦克风
2012-7-25 17:24
档凡客诚品。快城
维小修
2012-7-27 21:59
最后查到的是+VGA_CORE不稳定 换了产生它的芯片就ok了
