ZXCVWtest
标题: 七彩虹P31主板维修,诊断卡显E0或C3后停止 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2012-7-25 10:04
七彩虹P31主板维修,诊断卡显E0或C3后停止.各种供电都正常,特别是内存供电绝对正常,内存换了几根,Cpu也换了,显卡也换了,BIOS也重刷了,故障依旧!求高手支招!
作者: 衡阳天河    时间: 2012-7-25 10:36
查下南桥晶振
作者: kardoney    时间: 2012-7-25 10:39
应该是北桥的问题 先压一下桥试试
作者: 736905717    时间: 2012-7-25 11:02
测北桥和CPU还有南桥的AD线,
作者: 远方一条鱼    时间: 2012-7-25 13:09
C3一般是内存的问题,,你看看是不插得适合跑多少,,在就是刷BIOS版本一般要对哦我有一片也是跑C3刷BIOS正常的
作者: ww408315197    时间: 2012-7-25 13:50
北桥的问题回焊一下
作者: faw    时间: 2012-7-25 14:47
仔细检查一下主板正反面有无断线、烧断的痕迹,内存供电这一块最容易断线,不行刷BIOS,多试几个版本看看。
作者: bq911024    时间: 2012-7-25 17:40
内存电压你都测了那些?如果真的电压没问题
就看下北桥或BIOS,打下AD阻值
作者: 李成锡    时间: 2012-7-25 17:46
                 干桥啊
作者: 475784288    时间: 2012-7-25 18:13
远方一条鱼 发表于 2012-7-25 13:09
C3一般是内存的问题,,你看看是不插得适合跑多少,,在就是刷BIOS版本一般要对哦我有一片也是跑C3刷BIOS正 ...
BIOS刷了两次,是以前的备份和网站上下的
作者: 475784288    时间: 2012-7-25 18:16
就看下北桥或BIOS,打下AD阻值
主供电1.9V和VTT供电0.95伏,完全正常啊,BIOS刷了两次了,就差没干桥了,想问一下桥具体怎样办、
作者: 应勤    时间: 2012-7-25 18:27
直接干桥!!!!!!
作者: 陈小平    时间: 2012-7-25 23:25
E0很多跟内存SPD电压3.3V没有有关,查一查这脚电压好象是238脚
作者: bq911024    时间: 2012-7-27 13:19
内存119  SM_DATA和120 SM_CLK脚有没3.3V,有电压还要测下他们的波形。
作者: 低调海盗    时间: 2012-7-27 13:45
你只试验了供电正常,时钟和复位检查了吗?主板故障除了供电以外还有很多。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-7-27 15:20
查查,spd电压,前端总线电压! spd238 3.3v             前端总线:119  120           3.3v
作者: 鼻涕。    时间: 2012-7-27 16:11
做桥吧,。。。。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-19 16:51
手里有一块V星给惠普代工的板子,也是同样故障,之前板子上所有的1000微法的电容全都鼓包了。
晚上测测AD,准备周一干桥。
作者: 主板水手    时间: 2012-8-20 00:00
内存槽查一查,加焊桥之前打一下AD阻值。
