下载附件 保存到相册
VR_ON
2012-7-25 09:44 上传
2012-7-25 09:48 上传
电脑没有脑 发表于 2012-7-25 10:01 登录/注册后看高清大图 ISL6266A坏的挺多的. 你可以先换一个试下.
fengqiang2011 发表于 2012-7-25 10:21 登录/注册后看高清大图 按时序来,VR-ON没有出,查HWPG出来没
tanghongzhou1 发表于 2012-7-25 10:18 登录/注册后看高清大图 看EC发CPU供电开启这前的信号有没有,没有往前查有换IO
从一开始 发表于 2012-7-25 10:25 登录/注册后看高清大图 其它电压有吗?看EC,南桥条件是否都已经满足
hexifeng1 发表于 2012-7-25 10:29 登录/注册后看高清大图 其它的电感都出电压了,EC,南桥要些什么条件?
dzfair 发表于 2012-7-25 10:24 登录/注册后看高清大图 VR-ON没有你看看是出来被拉低了还是本身就没有出来,然后在缩小范围撒
lizx-a 发表于 2012-7-25 10:38 登录/注册后看高清大图 查下主板除CPU电压,还有什么电压没有发出来,还是那个电压不正常,引起EC没有发出PG信号,没有发出VR-ON信 ...
枫之子 发表于 2012-7-25 13:48 登录/注册后看高清大图 肯定是RUNPWROK没有或者偏低,修到过很多了
qianxiaodong 发表于 2012-7-25 13:57 登录/注册后看高清大图 这种应该好修的。。。。。
sxwuhui3 发表于 2012-7-25 10:52 登录/注册后看高清大图 你就看有没有HWPG信号吧,供电出来了不代表PG正常
