ZXCVWtest
标题: 华硕m4n68t-m le v2主板维修跑码d5后断电 [打印本页]
作者: 290901458    时间: 2012-7-25 09:26
华硕m4n68t-m le v2主板维修插电自动开机   跑码d5后断电  断电后按开机键么反应  拔插电源线重复上述故障
作者: kardoney    时间: 2012-7-25 10:42
南桥问题 先加焊 加焊完不行就重做
作者: 南极宝宝    时间: 2012-7-25 15:48
nforce 630a拿下来重植应该可以解决
作者: ww408315197    时间: 2012-7-25 16:31
先压一下桥看能显示不。能就加焊了
作者: W极限    时间: 2012-7-25 22:24
建议先不要动桥,看一下这个有没有帮助。8.2K
作者: xtkxk131    时间: 2012-8-4 21:25
服了你,我今天遇见了同样的故障,换后解决。你图纸能否给一份。
作者: yangrui58888    时间: 2012-8-5 23:42
排阻也会导致掉电?
作者: llxy766    时间: 2012-8-6 07:52
好东西,把这个记住吧,这个是M2N680 SE的太多了
作者: 牧神的午后    时间: 2012-8-6 17:59
我想应该是14脚与IO或桥之间有元件对地了,所以一上电源就会把14脚拉低开机。
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-6 18:28
学习了.有可能啊
作者: 290901458    时间: 2012-8-26 07:22
5楼太强了    加焊排阻立马能正常启动  不过几分钟后死机  重启后故障依旧 更换排阻后排除故障
另外一块同型号主板故障为开机不跑码  加焊此排阻后故障排除
作者: qq29936399    时间: 2012-8-26 08:26
不错的经验 俺记下了 华硕的板子遇到五块集体跑F2 、那个头大了
