标题: DM0565可以用DM0465代换吗? [打印本页]
作者: xulin720    时间: 2012-7-25 09:04
DM0565可以用DM0465代换吗?  我在网上查的说是功率不一样,我用DM0465代换出来的是8V,后极没电压!是不是不能代换啊!知道可以说下吗?
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-25 09:35
可以代换,只是功率差异,但不大。用在显示器上应该没有问题。DM0565R烧毁后,周边元件也会有损坏,需要排除。
作者: xulin720    时间: 2012-7-25 10:08
菲克斯 发表于 2012-7-25 09:35
可以代换,只是功率差异,但不大。用在显示器上应该没有问题。DM0565R烧毁后,周边元件也会有损坏,需要排除 ...
我换上DM0465,1脚是280V,3脚是8.5V,4脚是0V,6脚是75V!
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-25 10:13
第4脚外围电路有问题,仔细查一下,应该是稳压保护二极管短路了。你没有排除,现在第4脚电压为零,肯定电路不能工作。光耦也要查一查。
作者: 重庆张向阳    时间: 2012-7-25 10:15
网上看了,好象是不能代换的,但565的可以代换465的,反过来说不行。
作者: xulin720    时间: 2012-7-25 10:42
菲克斯 发表于 2012-7-25 10:13
第4脚外围电路有问题,仔细查一下,应该是稳压保护二极管短路了。你没有排除,现在第4脚电压为零,肯定电路 ...
二极管穿了,是二分之一瓦10V的,我换了一个还是一样!光耦我没换 ,我现在换下试试!
作者: xuan5312    时间: 2012-7-25 10:46
只是输出功率不同,一个40w,一个50w。液晶显示器用的,40w就可以了。
作者: xulin720    时间: 2012-7-25 10:49
不行啊,我换了二极管和光耦还是没电压,能是后极短路引起的吗?我量了,后极没事啊!!!!郁闷啊,这个显示器修的我好闹心!
作者: xulin720    时间: 2012-7-25 10:52
光耦我也换了,还是那样,第四脚没电压,第四脚外围在没别的电路了,只接了一个二极管一个光耦!都换新的了,还是没电压,能是什么引起的呢?
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-25 10:58
这个代换应该是可以的,我试过了
作者: 猪头柄    时间: 2012-7-25 19:25
这是可以的
作者: xuan5312    时间: 2012-7-25 19:54
3脚外围的持续供电二极管、滤波电解电容、保护稳压二极管才是检查重点。常见的有稳压二极管损坏、电解电容损坏等。
作者: 陈培虎    时间: 2012-7-26 15:46
没理由的呀,我也代换过,坏了一个0465同二级管,换了就好了呀,
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-27 07:55
功率比原来的小用起来不保险
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-27 16:21
在液晶显示器上dm0465r与dmo565r完全可以安全地直接互相代用我是有过实践的。还是踏踏实实地查你的电路吧不要再在可不可以代的问题上纠结了。
作者: 迷城中锋    时间: 2012-8-21 15:03
0565可以代换0465,刚换过,其他不知道反过来行不行
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-22 09:51
楼主修好了吗是什么问题能否证实一下可直接替换的结论是正确的。
