这种现象是屏那个部分引起的
石头万岁
2012-7-25 01:01
这种现象是屏那个部分引起的
绝对是屏的问题
,但不知道
这种现象是屏那个部分引起的,请看图片(说明下,我换驱动板试过了都是一样),屏里面是有图像的,但要侧面才能看到的,很白,请各位师傅指点下是什么问题,谢谢。
(44.75 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-7-25 00:57 上传
(58.93 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-7-25 00:57 上传
补充下,这是液晶显示器,型号:TD170WGCB3,屏主芯片型号:NT7168FG-00010
盛源小颜
2012-7-25 02:38
应该是屏的问题,显示了,并且显示正常,说明驱动板没有问题,灯管亮了,高压没有问题,电源部分就不用说了,个人觉得应该是屏的问题,你这种情况我还是第一次遇到过。
杨静刚
2012-7-25 06:10
液晶电视还是显示器啊,你把adj线断开试试,如果是液晶电视估计是逻辑板问题
海拉尔人
2012-7-25 07:24
主控有问题供电不好,升压,和小的电容有没有短路的。
yangqiqi
2012-7-25 08:04
我遇到一个一样的,测了升压部分正常,负电压也正常。没有更换主控及检查主控工作条件。回去再测一下
qq29936399
2012-7-25 08:11
主芯片 白那么很 摸摸主芯片肯定烫手
熊建飞
2012-7-25 08:21
供电功能不正常
lh0110
2012-7-25 08:24
是不是主控板的问题哦,
天齐
2012-7-25 08:28
是不是高压板的问题
周旋
2012-7-25 09:00
屏供电电压低
飞鸟漫步
2012-7-25 09:17
是不是 偏光膜被撕掉了
力刀刘
2012-7-25 09:20
路过,学习了
caiyingjie8
2012-7-25 09:39
升压 跟主控两芯片 还是觉得升压问题
xiaolong
2012-7-25 09:47
屏的可能性比较大。
城市农夫
2012-7-25 10:17
看屏的VGH高压、VGL负压的电压是否正常
实时电脑科技
2012-7-25 10:33
路过学习的 哈哈
mlm134679
2012-7-25 10:33
供电不正常
adminxpman
2012-7-25 11:39
这种显示器我修过一次。高压板没问题的 我可以告诉你芯片坏了。但是可能你找不到芯片。
xiaojiao147
2012-7-25 11:44
没偏光片吧
指尖·流年
2012-7-25 12:04
记得好像修过一个奇美还是中华的屏忘记了,屏上有三路电压-6,24,13,缺了24v之后就像楼主的那样白屏,图像有拖尾显示慢,少13v就显示像相机底片似的 。。。。楼主的可能是24v线短了
黄石永盛
2012-7-25 12:09
这个问题我碰到过,一张22寸的奇美屏,在网上淘了一个很小的IC换了就好了,当时IC很烫
charly33
2012-7-25 12:16
应该是屏那部分供电的 问题
丁凌
2012-7-25 13:42
99%是屏的问题,,,,,
hellomokey
2012-7-25 16:37
直接不修了 累死人的
wuzhigang
2012-7-25 17:24
屏板上的帖片电容4个中有1个坏的
黄金白银
2012-7-25 17:31
好像屏缺少了一相供电,量下屏的几大供电试试,看少了哪相,
葛尒燚
2012-7-25 17:34
我认为是屏的问题,你们想的都很复杂哦貌似。。。。
shenguoqiang
2012-7-25 19:13
检查一下逻辑板吧,你会有收获的哦
jack007
2012-7-26 03:45
GRAYSACLE查一下
陈培虎
2012-7-26 15:53
量下电压如何,也有可能是屏的模块有问题
chengchunxin
2012-7-26 17:13
这种一般都是屏的问题,看看屏上有没有升压二极管发烫的!
石头万岁
2012-7-26 23:18
多谢各位帮忙,我还是没有搞好,还给客户了。
zhanlao3
2012-7-27 07:23
屏电压太低戓缺失造成的
