神舟F3000能亮机,但从硬盘和U盘都不能启动.
mofaji
2012-7-24 23:40
过了LOGO后,在左上角出现一个光标,一直在那里闪。不能从硬盘启动,但在BIOS能认到硬盘,硬盘在别的机也可以用,用别的硬盘也不行,用U盘也不能启动。拿掉光驱,也还是一样。英特尔芯片组的。机子刚开始是进到系统的启动菜单那里就提示系统不能正常启动,选择安全模式或任何一项都会卡住不动了,想用U盘装系统,但不能从U盘启动,以前是可以从U盘启动的,后来就把硬盘拆下来拿到别的机上装了系统。再把硬盘装回去就这样了。试过把硬盘拿到别的机马上就能启动。
汽车用品业务
2012-7-25 01:23
这个问题是很奇怪,可能是线的问题吧,
mofaji
2012-7-25 10:50
什么线????
强.
2012-7-25 12:45
用光盘进PE 重建引导民录
mofaji
2012-7-26 00:10
强. 发表于 2012-7-25 12:45
用光盘进PE 重建引导民录
这个我试过了,硬盘在别的机能启动,所以不关引导的事。
mofaji
2012-7-26 13:39
没人解决吗。
liu19920719
2012-7-26 14:17
我是打酱油的!
张青峰
2012-7-26 14:21
换个硬盘试试。不行就加焊南桥
花花田
2012-7-26 14:24
遇到过!,没解决!·
mofaji
2012-7-26 23:35
张青峰 发表于 2012-7-26 14:21
换个硬盘试试。不行就加焊南桥
早就换过了。
mofaji
2012-7-27 13:36
还没人来解决。
wulei1993
2012-7-27 14:02
用CD进PE 把全盘格式化 再装系统试试 不是说硬盘在其他机器上好就是好的 有的机器芯片组不一样也不会引导的 除非找个一摸一样的机器
.语.
2012-7-27 14:35
内存换过么?之前有台台式机一样故障,换掉内存就OK了
redfish133
2012-7-27 14:47
南桥加焊一把,再看一下
