查看: 1665|回复: 0
求高手,电源不能启动
发表于 2012-7-24 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田的一个电源,本来是一个好的,用来参照维修另一个同型号的电源,结果搞得现在两个都不得行了,原来坏那个不准备修了,就想把原来好的那个修复好。。
现在的故障现象是,短接绿黑线不能启动,曾经取过这个电源的开关管13009,估计目前故障的范围是在高压部分,但都查高了,还是不行,求指点,
现测量数据如下:待机电压(未短接绿线)时绿线有5v。IC7500 1脚0,2脚 4.68v,  3脚0v,,4脚4.1v,,5脚1.56v,,,6脚3.53,,7脚0,,,8脚2.21   ,, 9 和10脚0v,,11脚1.78V,,,12脚11.87,,,,13-15脚4.92V,,,16脚0.21
短接绿线后  ,绿线0。IC7500 1脚0,2脚 4.68v,  3脚0v,,4脚0v,,5脚1.56v,,,6脚3.53,,7脚0,,,8脚1.41   ,, 9 和10脚0v,,11脚5.07V,,,12脚11.87,,,,13-15脚4.92V,,,16脚1.16
电容有330V,,13009开关管电压测量,从电路板背面看,左面一个开关管的左面两个脚电源为325V,,第二三脚的电源为315V,,右面一个13009任意两脚都没测出电压,,是不是这个开 关管坏了,电压是不是应该和左面一个一样
有一个奇怪的现象,我用表笔触到电容负极磨擦,我电脑的音箱会沙沙的响
